3074|1
TI - MCU - MSP430使用指南6 -> CS时钟系统 [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友骑IC看MCU原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
MSP430产品能做到超低功耗主要得益于对时钟的严谨设计,在所有MSP430产品中,总共有以下几种时钟类型:
  • MCLK Master ClockMCU主时钟,决定着CPUCRC等运行的速度。
  • SMCLKSubsystem Master Clock,子系统时钟,这个时钟总是由MCLK分频得到,可以是1248等分频,与MCLK属于同步时钟,主要可用于常规外设的时钟源。
  • ACLKAuxiliary clock,辅助时钟,可以由XT1CLK(外部时钟)或REFCLK(内部时钟)产生,这个时钟频率必须在32KHz左右,最常规的应该在32768Hz,不能超过40KHz
  • VLOCLKInternal very-low-power low-frequency oscillator,内部超低功耗低频率时钟,频率10KHz,精度比较低:50%
  • MODCLKInternal high-frequency oscillator,内部高频率时钟,频率5MHz,精度10%
  • XT1CLK:外部时钟,一般分为两种:LFXT(低频率32768Hz)和HFXT(高频率 <16Mhz)。
  • DCOCLK:  Internal digitally controlled oscillator,内部数字控制时钟,DCO一般和FLL(锁频环)相结合,可以实现频率的倍增,比如:输入32768KHz,倍频后可实现16MHz
  • REFCLKInternal trimmed low-frequency oscillator,内部参考时钟,频率32768Hz
因为MSP430产品有很多种类,因此并不会包含上述所描述的所有时钟资源,具体请参考芯片资料:datasheetuser guide
如上图所示,是FR2xx/4xx系列的两种时钟:基本时钟模型和增强始终模型,基本时钟模型最大可实现16MHz的频率,而增强型可以达到24MHz的频率,同时增强型时钟可以对频率进行更加深入的划分,下面我们以MSP430FR2311为例来描述一下如何使用寄存器对时钟模型进行操作,以实现自己想要的MCLK频率。
上图为MSP430FR2311内部时钟频率的结构图,从图中可以看到,可以接一个外部时钟(XT1)。接入晶振频率位32768Hz(最大不能超过40KHz)。
内部有一个REFO参考时钟,频率是32768Hz,精度在5%左右,因此在一般使用情况下,内部REFO时钟就已经够用,无需接外部晶振。当然,如果连接外部晶振使用的话,精度会比内部时钟更高。
MSP430FR2311内部还集成了一个10KHzVLO时钟。
从图中看到SMCLK必须从MCLK分频得到,也就是说MCLKSMCLK是同步的,但是在其他比如F系列MCU中就可能存在异步模型,因此具体时钟模型,请查看每个芯片的datasheet
下面我们看一下如何操作时钟模块的寄存器来实现对时钟的配置:
First :在没配置时钟情况下,MCLK频率默认 1MHz
从下图可以看出,时钟模块总共有9个寄存器,CSCTL0 – CSCTL8,下面对这九个寄存器进行详细描述:
  1. CSCTL0
CSCTL0寄存器里有两个参数,MODDCOMOD指的是调制位计数器,DCO指的是        Tap寄存器,听起来很陌生,熟悉起来其实很简单,这需要从FLL内部原理说起:
FLL Frequency  Locked  Loop, 频率锁定环,首先是一个环形结构,如下图所示,一个参考频率,一个反馈频率,当然还需要一个设定的频率,从而形成闭环:
问题来了,我怎么设定频率呢,FLL怎么控制最后锁定的频率呢,这时候就需要DCOMOD来实现了,DCO实现微调,MOD实现精调,可以看到DCO9bits,也就是0 – 512,因此可以根据这个数来定位FLL的频率,比如0代表10MHz512代表12MHz,这时你会发现,这样的话精度就比较低,也就是2/512,那么如果我想设置15.99999999999MHz呢,这就需要进一步细分了,就有了MOD的出现,下面公式可以很清楚的看到MOD的作用,在DCO的两个临近的频率再进行32细分,这样就可以增加时钟锁定的精度。MOD功能可以关闭,给MOD0即可。
看起来锁定一个频率还需要计算等等,实际使用起来呢? 并不需要写这两个寄存器,FLL内部会自动调整,我们需要设置的是FLLn寄存器,再后面寄存器中会描述。
  1. CSCTL1
CSCTL1寄存器里有四个参数,首先第一个和第二个:DCOFTRIMENDCOFTRIM,这两个参数是对FLL频率的一次粗调,在粗调时候,DCO会进行第二步调整。
DCORSEL是对FLL期望频率的选择,本质上这些震荡时钟内部都是LC振荡器,因此需要先给这个振荡器设置一下基本参数,也就是震荡范围,然后再进行期望频率的锁定,配平。
DISMODFLL模块的使能参数,1使能(默认),0失能。
  1. CSCTL2
               CSCTL2寄存器里只有两个参数,用来设定FLL的频率,具体公式如下图所示:
               TI对这两个参数的建议是,先将DCOCLK频率设置成最高,即16MHz,然后再通过FLLD 进行分频后使用。
  1. CSCTL3
CSCTL3寄存器里有三个参数:REFOLP, SELREF, FLLREFDIV
REFOLPREFO时钟低功耗模式控制寄存器,当写1时,进入低功耗模式,写0时,失能低功耗模式,默认状态0.
SELREF: FLL时钟源选择:可以是XT1CLKREFOCLK
FLLREFDIV:参考时钟分频设置,对于XT1仅能接32768Hz晶振的模型,不分频,这个寄存器没用,对于可以外接高速晶振时,分频后再接入FLL作为参考时钟。
  1. CSCTL4
CSCTL4寄存器有两个参数,分别对MCLK/SMCLKACLK时钟源进行选择,配置祥情如下:
  1. CSCTL5
CSCTL5寄存器包含四个参数,VLOAUTOOFF是设置VLO时钟再不使用状态下是否会自动关闭的参数,写1时(默认也就是1),再不使用VLO时钟时,会自动关闭,为什么要关闭呢,低功耗呀!!!!
SMCLKOFF:控制着SMCLK时钟的开关,默认0:开启SMCLK时钟。
剩下两个参数时对MCLKSMCL的分频设置,具体如下:
  1. CSCTL6
CSCTL6寄存器里有参数比较多,第一个XT1FAULTOFF13bitUG中忘记描述了)可以控制当XT1故障时自动切换ACLK时钟源位内部REFO,默认0:使能。
DIVA是对ACLK时钟源的分频,具体如下:
XT1BYPASS:这个参数用来设置输入时钟的类型,如果用晶振的话,则是内部去震荡这个晶振达到晶振的固有频率做为使用,当然也可以直接输入一个方波作为MCU时钟源,这种模式便是BYPASS模式,此模式下,XT1IN引脚输入方波即可,XT1OUT一般接GND
默认0:接晶振,设置1:接方波信号。
其他参数直接默认即可,使用意义不大。
  1. CSCTL7
CSCTL7寄存器里的数据直接默认即可,基本不需要设置,很多情况下用于调试查找问题作为标志使用,详情去看User Guide
  1. CSCTL8
             CSCTL8寄存器里包含的是MODSMCLKMCLKACLKRequest使能,直接默认即可,会失能MOD,使能MCLKSMCLKACLK
好了,再讲述完寄存器配置后,开始给出程序例子来描述如何根据用户需求去设置时钟模块:
Code 1:使用内部参考时钟REFO设置MCLK频率位16MHz
#include <msp430.h>
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                  // Stop watchdog timer
    // Configure one FRAM waitstate as required by the device datasheet for MCLK
    // operation beyond 8MHz _before_ configuring the clock system.
    FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;
    __bis_SR_register(SCG0);                   // disable FLL
    CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK;                 // Set REFO as FLL reference source
    CSCTL0 = 0;                                // clear DCO and MOD registers
    CSCTL1 &= ~(DCORSEL_7);                    // Clear DCO frequency select bits first
    CSCTL1 |= DCORSEL_5;                       // Set DCO = 16MHz
    CSCTL2 = FLLD_0 + 487;                     // DCOCLKDIV = 16MHz
    __delay_cycles(3);
    __bic_SR_register(SCG0);                   // enable FLL
    while(CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)); // FLL locked
    CSCTL4 = SELMS__DCOCLKDIV | SELA__REFOCLK; // set default REFO(~32768Hz) as ACLK source,
                                               // ACLK = 32768Hz
                                               // default DCOCLKDIV as MCLK and SMCLK source
    P1DIR |= BIT0 | BIT1 | BIT2;               // set ACLK SMCLK and LED pin as output
    P1SEL1 |= BIT0 | BIT1;                     // set ACLK and  SMCLK pin as second function
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;                      // Disable the GPIO power-on default
                                               // high-impedance mode to activate previously
                                               // configured port settings
    while(1)
        P1OUT ^= BIT2;                                 // Toggle P1.2 using exclusive-OR
        __delay_cycles(8000000);                       // Delay for 8000000*(1/MCLK)=0.5s
Code 2: 使用外部晶振把MCLK时钟设置成8MHz,并且使用软件Trim
#include <msp430.h>
void Software_Trim();                       // Software Trim to get the best DCOFTRIM value
#define MCLK_FREQ_MHZ 8                     // MCLK = 8MHz
int main(void)
    P2SEL1 |= BIT6 | BIT7;                  // P2.6~P2.7: crystal pins
    do
        CSCTL7 &= ~(XT1OFFG | DCOFFG);      // Clear XT1 and DCO fault flag
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;
    } while (SFRIFG1 & OFIFG);              // Test oscillator fault flag
    CSCTL3 |= SELREF__XT1CLK;               // Set XT1CLK as FLL reference source
    CSCTL1 = DCOFTRIMEN_1 | DCOFTRIM0 | DCOFTRIM1 | DCORSEL_3;// DCOFTRIM=3, DCO Range = 8MHz
    CSCTL2 = FLLD_0 + 243;                  // DCODIV = 8MHz
    __delay_cycles(3);
    CSCTL4 = SELMS__DCOCLKDIV | SELA__XT1CLK;  // Set ACLK = XT1CLK = 32768Hz
                                         // DCOCLK = MCLK and SMCLK source
    CSCTL5 |= DIVM_0 | DIVS_1;           // MCLK = DCOCLK = 8MHZ,
                                         // SMCLK = MCLK/2 = 4MHz
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;                // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
                                         // to activate previously configured port settings
    while(1)
        __delay_cycles(10000000);        // Delay for 10000000*(1/MCLK)=1.25s
    unsigned int oldDcoTap = 0xffff;
    unsigned int newDcoTap = 0xffff;
    unsigned int newDcoDelta = 0xffff;
    unsigned int bestDcoDelta = 0xffff;
    unsigned int csCtl0Copy = 0;
    unsigned int csCtl1Copy = 0;
    unsigned int csCtl0Read = 0;
    unsigned int csCtl1Read = 0;
    unsigned int dcoFreqTrim = 3;
    unsigned char endLoop = 0;
    do
        CSCTL0 = 0x100;                         // DCO Tap = 256
        do
            CSCTL7 &= ~DCOFFG;                  // Clear DCO fault flag
        }while (CSCTL7 & DCOFFG);               // Test DCO fault flag
        __delay_cycles((unsigned int)3000 * MCLK_FREQ_MHZ);// Wait FLL lock status
                                                // (FLLUNLOCK) to be stable
                                                // Suggest to wait 24 cycles of
                                                // divided FLL reference clock
        while((CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)) && ((CSCTL7 & DCOFFG) == 0));
        csCtl0Read = CSCTL0;                   // Read CSCTL0
        csCtl1Read = CSCTL1;                   // Read CSCTL1
        oldDcoTap = newDcoTap;                 // Record DCOTAP value of last time
        newDcoTap = csCtl0Read & 0x01ff;       // Get DCOTAP value of this time
        dcoFreqTrim = (csCtl1Read & 0x0070)>>4;// Get DCOFTRIM value
        if(newDcoTap < 256)                    // DCOTAP < 256
            newDcoDelta = 256 - newDcoTap;     // Delta value between DCPTAP and 256
            if((oldDcoTap != 0xffff) && (oldDcoTap >= 256)) // DCOTAP cross 256
                endLoop = 1;                   // Stop while loop
            else
                dcoFreqTrim--;
                CSCTL1 = (csCtl1Read & (~DCOFTRIM)) | (dcoFreqTrim<<4);
        else                                   // DCOTAP >= 256
            newDcoDelta = newDcoTap - 256;     // Delta value between DCPTAP and 256
            if(oldDcoTap < 256)                // DCOTAP cross 256
            else
                dcoFreqTrim++;
        if(newDcoDelta < bestDcoDelta)         // Record DCOTAP closest to 256
            csCtl0Copy = csCtl0Read;
            csCtl1Copy = csCtl1Read;
            bestDcoDelta = newDcoDelta;
    }while(endLoop == 0);                      // Poll until endLoop == 1
    CSCTL0 = csCtl0Copy;                       // Reload locked DCOTAP
    CSCTL1 = csCtl1Copy;                       // Reload locked DCOFTRIM
    while(CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)); // Poll until FLL is locked
在程序中会发现,其实我们需要操作的寄存器并不多,很多寄存器直接默认即可,主要就是CSCTL1-5即可,同时程序中有些对GPIO的设置,目的是为了通过输出MCLK,SMCLK,ACLK,以便用户调试或使用。
最后 MSP430 MCU灵魂是超低功耗,因此,在不同的LPM模式下,会关闭相应的时钟,使用时需要注意,参考如下:
不错的分享,学习啦。   详情 回复 发表于 2019-12-19 14:51
点赞(1) 关注(1)
2618
不错的分享,学习啦。
