10455|13
97
AD,在机械层,怎么画 点划线 ? [复制链接]
请教:
altium designer,在机械层,怎么画 点划线 ?
谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
9楼说的对   详情 回复 发表于 2020-1-9 22:54
点赞 关注(1)
203
管理员
切换到机械层。直接画line.就能画
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
已经切换到机械层1,还是不会画,请大神指点   [attachimg]451584[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-17 15:11
340
为什么要画点画线
一般是用来勾画线路板的边框,以及内部较大的镂空或者异型镗孔,,,,
此帖出自PCB设计论坛
在机械层画线就行,不一定非要点画线 可以标注一下是V-CUT 板厂就会按工艺边处理 或者和板厂沟通一下他们能看明白的工艺边线    详情 回复 发表于 2019-12-18 16:58
谢谢版主!   是这样的,焊接厂家 做三防,需要工艺边,想在机械层 用点划线 的方式,画出工艺边,以便 给制版厂时,好解释需求,不容易出错而已。   焊接完后,是要掰掉的。  详情 回复 发表于 2019-12-17 15:14
97
okhxyyo 发表于 2019-12-17 13:37 切换到机械层。直接画line.就能画
此帖出自PCB设计论坛
97
qwqwqw2088 发表于 2019-12-17 13:49 为什么要画点画线 一般是用来勾画线路板的边框,以及内部较大的镂空或者异型镗孔,,,,
谢谢版主!
焊接完后,是要掰掉的。
此帖出自PCB设计论坛
PCB上划线没办法直接画出点划线,只能人为的画,比如用机械1层画一段实线,然后空余1mm再画一段实线,直到整个板边全部。这样空余的地方做出板来就是连着的,最好板两端也是连着的两个点。  详情 回复 发表于 2019-12-18 15:07
217
快捷键:P+L
此帖出自PCB设计论坛
Place->line ? 请看4楼的回复  详情 回复 发表于 2019-12-18 09:53
97
Place->line ?
请看沙发 及 4楼的回复
此帖出自PCB设计论坛
你手动在线上加只有孔芯的过孔就可以了  详情 回复 发表于 2019-12-19 08:52
152
yhyworld 发表于 2019-12-17 15:14 谢谢版主!   是这样的,焊接厂家 做三防,需要工艺边,想在机械层 用点划线 的方式,画出工 ...
此帖出自PCB设计论坛
340
在机械层画线就行,不一定非要点画线
可以标注一下是V-CUT
板厂就会按工艺边处理
此帖出自PCB设计论坛
340
点画线在AD上好像不能像autocad那样随意画
此帖出自PCB设计论坛
217
yhyworld 发表于 2019-12-18 09:53 LuJianchang 发表于 2019-12-18 08:40 快捷键:P+L   Place->line ? 请看沙发 及 4楼的 ...
你手动在线上加只有孔芯的过孔就可以了
此帖出自PCB设计论坛
97
谢谢各位的指点!
此帖出自PCB设计论坛
365
隔一断画一条线就好了,线与线之间断开的位置就是保留的位置。
此帖出自PCB设计论坛
269
9楼说的对
此帖出自PCB设计论坛
