4359|1
生活污水处理在线监测系统 [复制链接]
本系统方案优势
在污水治理监测项目中,所涉及的污水处理监测系统,很多必需无人值守设备或监测点,受到地形、气候、监测范围等因素影响,不适合用有线通信数据传输方式, 而且它们还具有移动性差、成本高、扩展性差、设备维护不方便等缺点,而移动GPRS网络具备如下特点:
1、建设周期短,成本低:
GPRS无线网络可为系统提供了简单有效的通信传输手段。无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2、实时性强:
由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
3、可对环保设备进行远程控制:
通过GPRS双向通讯方式还可实现对环保设备进行远程控制,进行参数调整,开关等控制作用。
4、集抄范围广:
GPRS覆盖范围广,在无线GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对设备的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
5、系统的传输容量大:
环保数据中心要和每一个数据采集点保持实时连接。由于数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
6、通信费用低:采用包月计费方式,运营成本低。
爱陆通了解一下,哈哈   详情 回复 发表于 2020-3-9 11:05
83
爱陆通了解一下,哈哈
