8711|20
3390
NPN三极管饱和导通条件VB>VC,VB>VE [复制链接]
『我最不会去做的就是死记硬背,,,特别是教材 我都懒得看  罗里吧嗦讲一大堆没用的』 那就算了吧。   详情 回复 发表于 2021-6-22 18:52
超级版主
“似乎VB不可能大于VC啊”
没错。此电路中VB不可能大于VC。不考虑光耦压降,至多也只有VB等于VC。考虑光耦压降,那就只有VB小于VC了。
那集电结都不能正偏  那如何饱和导通啊  条件都不满足  详情 回复 发表于 2019-12-16 14:43
超级版主
首帖的电原理图,VB不可能大于VC,从而说明此电路中三极管不可能进入饱和状态。
超级版主
再推广一步:只要是射极输出(集电极到电源没有负载电阻),三极管就不可能进入饱和状态。
对啊   这个集电极电阻都没   是不是图有问题    详情 回复 发表于 2019-12-16 14:44
3390
maychang 发表于 2019-12-16 11:55 “似乎VB不可能大于VC啊” 没错。此电路中VB不可能大于VC。不考虑光耦压降,至多也只有VB等于 ...
我在3楼说的就是 “此电路中三极管不可能进入饱和状态”。  详情 回复 发表于 2019-12-16 14:51
3390
maychang 发表于 2019-12-16 12:22 再推广一步:只要是射极输出(集电极到电源没有负载电阻),三极管就不可能进入饱和状态。
电原理图没有什么问题。首帖电原理图本来就是发射极输出,输出处还特别标明 “LS1”。  详情 回复 发表于 2019-12-16 14:54
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-16 14:43 那集电结都不能正偏  那如何饱和导通啊  条件都不满足
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-16 14:44 对啊   这个集电极电阻都没   是不是图有问题
那你的意思这个三极管就是放大作用咯  详情 回复 发表于 2019-12-17 09:19
3390
maychang 发表于 2019-12-16 14:54 电原理图没有什么问题。首帖电原理图本来就是发射极输出,输出处还特别标明 “LS1”。
那你的意思这个三极管就是放大作用咯
也不完全是线性放大。当光耦完全关断时,Q1基极经电阻接地,Q1是关断的,这属于开关工作状态的 “关” 态。但光耦导通时Q1不可能进入饱和,此时Q1确实处于放大状态。  详情 回复 发表于 2019-12-17 10:52
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-17 09:19 那你的意思这个三极管就是放大作用咯
进入饱和和放大需要什么条件啊  详情 回复 发表于 2021-6-19 15:21
3390
maychang 发表于 2019-12-17 10:52 也不完全是线性放大。当光耦完全关断时,Q1基极经电阻接地,Q1是关断的,这属于开关工作状态的 “关 ...
进入饱和和放大需要什么条件啊
『进入饱和和放大需要什么条件啊』 NPN三极管饱和条件,在一楼,你自己已经说过了。  详情 回复 发表于 2021-6-19 15:31
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-19 15:21 进入饱和和放大需要什么条件啊
『进入饱和和放大需要什么条件啊』
要使电路进入饱和或者放大的状态   需要怎样设计外围的参数呢?有没有步骤  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:18
3390
maychang 发表于 2021-6-19 15:31 『进入饱和和放大需要什么条件啊』 NPN三极管饱和条件,在一楼,你自己已经说过了。
『要使电路进入饱和或者放大的状态   需要怎样设计外围的参数呢?有没有步骤』 要使电路进入饱和,选择外围元件时计算一下是否进入饱和就是了。  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:39
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-22 11:18 要使电路进入饱和或者放大的状态   需要怎样设计外围的参数呢?有没有步骤
如何计算啊  怎样的步骤啊   详情 回复 发表于 2021-6-22 11:56
3390
maychang 发表于 2021-6-22 11:39 『要使电路进入饱和或者放大的状态   需要怎样设计外围的参数呢?有没有步骤』 要使电路进 ...
如何计算啊  怎样的步骤啊
学习电子技术,不是把【VB>VC,VB>VE……】这些背下来就算掌握了,必须做到理解。前一帖中的双极型三极管输出特性曲线族,就必须理解横坐标是什么量,纵坐标是什么量,各曲线是什么意思…&helli  详情 回复 发表于 2021-6-22 15:35
看书时,务必先把双极型三极管输出特性曲线族弄清楚:图中各曲线是哪个量随哪个量变化形成的曲线,各条曲线之间差别是什么。然后再谈饱和区。 下面是常用双极型三极管PSS8050的输出特性曲线族。 [attachimg]54  详情 回复 发表于 2021-6-22 15:30
看书吧。任何一本模拟电路教材中都会讲到。  详情 回复 发表于 2021-6-22 12:12
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-22 11:56 如何计算啊  怎样的步骤啊
超级版主
我最不会去做的就是死记硬背,,,特别是教材 我都懒得看  罗里吧嗦讲一大堆没用的  我又不是搞科研的 又不是在研究院 科学院上班  我是应用  知道怎么用  怎么配置参数  足够   详情 回复 发表于 2021-6-22 17:00
超级版主
学习电子技术,不是把【VB>VC,VB>VE……】这些背下来就算掌握了,必须做到理解。前一帖中的双极型三极管输出特性曲线族,就必须理解横坐标是什么量,纵坐标是什么量,各曲线是什么意思……仅仅背结论是不行的。
没有人去背理论   要的是实打实的计算  这才是技能  这种教材都是纸上谈兵   不实用  详情 回复 发表于 2021-6-22 16:56
3390
maychang 发表于 2021-6-22 15:35 学习电子技术,不是把【VB>VC,VB>VE……】这些背下来就算掌握了,必须做到理解。前一帖中 ...
3390
maychang 发表于 2021-6-22 15:30 看书时,务必先把双极型三极管输出特性曲线族弄清楚:图中各曲线是哪个量随哪个量变化形成的曲线,各条曲 ...
