1915|0
1140
pwm是什么_pwm原理 [复制链接]
pwm是英文“Pulse Width Modulation”的单词首字母,我们可以叫它脉宽调制,主要利用单片机对模拟电路进行控制。比如pwm控制电机、pwm调光、现在汽车上的pwm换挡电磁阀等。
许多人多PWM充满疑惑,在此Ration为大家解开这个很简单的问题。
PWM是一个矩形波信号,由单片机产生,在实际应用中,需要控制这个波形的占空比来达到我们的目的。占空比即在一个周期内,高电平占整个周期的百分比,所以占空比的值是0~100之间的数,占空比为0,即低电平;占空比为100,即高电平;占空比为50,即方波。当你用单片机产生一个PWM信号时,你可以改变不同的占空比后,用万用表测量信号的电压,当占空比从0变到100,万用表测到的电压值是从0到VCC,其中,当占空比为50时,电压是VCC/2.
既然是矩形波信号,那就肯定有频率。在PWM工作过程中,频率是固定不变的。
有人还会问:“我能产生频率和占空比都可调的PWM信号吗?”答案当然是肯定的。但是仔细来看,你的这个问题只能是:产生频率和占空比都可调的矩形波信号。因为PWM就是脉宽调节的意思。接着你的问题说,当你产生了一个PWM信号,你肯定给它设置频率了,既然你都设置频率了,再改变频率不是小意思吗?
