1608|0
2015
CAP功能测频率 [复制链接]
STC12C5608AD单片机带有CAP功能,可以利用CAP功能测量信号的频率。原理是测量两次上升沿或者下降沿的时间,这个时间就是信号的周期,周期的倒数就是频率了。下面是实现的程序:
#include <stc12c5608ad.h>// 调用头文件,可以上官方下载STC12C5608AD下载头文件
unsigned char counter=0;
unsigned char out_data[2]={0x00};
void UART_Init()
    TMOD=0x22;
    TH1=0xF3;
    TL1=0xF3;         //设置波特率为2400
    TH0=0XEC;         //12M下的值
    TL0=0XEC;
    SCON=0X50;
    TR1=1;
    TR0=1;
void CAP_Init()
    CMOD = 0X04;   // ECF = 1;开PCA中断标志
    CCAPM1 = 0X11; // CAPN0 = 1; 下降沿捕获。ECCF0 = 1; 开捕获中断。
    CL = 0;
    CH = 0; // PCA计数器清零
    CCAP1L = 0;
    CCAP1H = 0; // 捕获寄存器清零
    EPCA_LVD = 1; // 开PCA中断
    CR = 1;
void send232byte(unsigned char bytebuf)
    TI=0;
     SBUF=bytebuf;
    while(!TI);
void delay()
    unsigned int x;
    for(x=0;x<65535;x++);
void PCAIRQ(void) interrupt 6
 if(CCF1==1)  // 如果是PCA捕获产生的中断
        CF=0;
        CCF1=0;
        out_data[0]=CCAP1L;
        out_data[1]=CCAP1H;
        CH=0;
        CL=0;
void main(void)
    unsigned int tmp;
    unsigned long dat;
    UART_Init();
    CAP_Init();
    EA = 1;
    while(1)            // 死循环
        tmp=out_data[1]<<8;
    tmp+=out_data[0];
        dat=50000/tmp;   //计算频率值
        send232byte(dat>>8);
      send232byte(dat);
        delay();
