318|0
85
南麟LN61CC系列 高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片 [复制链接]
可提供样板  1 3 5 1 0 2 2 3 0 4 0   陈 R   深圳芯晶图电子     技术支持:除了原厂的强大的技术后盾,另外我公司自有实力的工程团队,专设FAE工程师可随时解决和解答您对产品应用中的问题。
产品概述:LN61C系列芯片是使用CMOS技术开发的高精度、低功耗、小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度。客户可选择CMOS输出或Open Drain 输出。
产品特点:
1.高精度:±2%
2.低功耗:2.0µAVin=1.5V
3.检测电压范围:1.0V-6.0V,100mV步进
4.工作电压范围:0.7V-8.0V
5.检测电压温度特性:±100ppm(typ.)
6.输出配置:N-channel open drain 或 CMOS
用途:
1.微处理器复位电路
2.存储器电池备份电路
3.上电复位电路
4.供电失效检测
5.系统电池寿命和充电电压监视
6.窗比较器
7.波形锐化电路
封装:SOT-23-3L
