4056|10
3401
LC并联谐振频率仿真结果和计算的不一致,这是元件的模型没有选对吗? [复制链接]
LC并联谐振回路频率特性仿真.rar
53.27 KB, 下载次数: 2
“谐振频率这个点是不是就是截止频率?” 不是。“截止频率” 通常是指从最高点下降3dB那个频率(就你首帖波特图来说,左右各一)。   详情 回复 发表于 2019-12-13 17:34
超级版主
左上角频率特性测试仪,测试的是某一频率段内的响应。你需要将游标移动到频响曲线的峰值处,才是该LC并联谐振电路的谐振频率。
3401
maychang 发表于 2019-12-12 15:33 左上角频率特性测试仪,测试的是某一频率段内的响应。你需要将游标移动到频响曲线的峰值处,才是该LC并联谐 ...
感觉是不是哪里没设置对。
https://wenku.baidu.com/view/49cd1f426f1aff00bfd51e7d.html
3401
感觉是不是哪里没设置对。
如果想要判断是否仿真软件出了问题,不妨在首帖图中L1上端接入示波器,逐步改变信号源V1的频率,可以先从1kHz开始,每次增加1kHz,即1kHz、2kHz、3kHz……直到10kHz。看看电压峰值出现在哪两个频率之间  详情 回复 发表于 2019-12-12 18:31
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-12 15:46 感觉是不是哪里没设置对。 https://wenku.baidu.com/view/49cd1f426f1aff00bfd51e7d.html
如果想要判断是否仿真软件出了问题,不妨在首帖图中L1上端接入示波器,逐步改变信号源V1的频率,可以先从1kHz开始,每次增加1kHz,即1kHz、2kHz、3kHz……直到10kHz。看看电压峰值出现在哪两个频率之间。然后在这两个频率之间每次增加100Hz,看看电压峰值出现在哪两个频率之间。
此法比较费时间,但相当直观。
这个峰值或者低估是啥意义  详情 回复 发表于 2019-12-13 16:16
超级版主
我在2楼说:“左上角频率特性测试仪,测试的是某一频率段内的响应”。首帖图中左边红色箭头所指 “2kHz”,是这段频率的起始频率,即波特图最左边红色竖线处的频率。
3401
maychang 发表于 2019-12-12 18:31 如果想要判断是否仿真软件出了问题,不妨在首帖图中L1上端接入示波器,逐步改变信号源V1的频率,可以先从 ...
这个峰值或者低估是啥意义
所以,这个峰所对应的频率,就是L1C1并联谐振的频率。 从首帖图中看(虽然波特图没有标注横座标数值),该峰所对应的频率正是L1C1并联谐振频率,大约5kHz。  详情 回复 发表于 2019-12-13 16:31
这个峰,说明首帖电路中L1和C1并联,然后与R1串联,L1C1分到最大电压,也就是发生了谐振。非谐振时,L1C1分到的电压较小。  详情 回复 发表于 2019-12-13 16:28
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-13 16:16 这个峰值或者低估是啥意义
超级版主
谐振频率这个点是不是就是截止频率?  详情 回复 发表于 2019-12-13 17:32
3401
maychang 发表于 2019-12-13 16:31 所以,这个峰所对应的频率,就是L1C1并联谐振的频率。 从首帖图中看(虽然波特图没有标注横座标数值), ...
谐振频率这个点是不是就是截止频率?
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-12-13 17:32 谐振频率这个点是不是就是截止频率?
“谐振频率这个点是不是就是截止频率?”
