2864|6
一个datesheet输出传感器,怎么用51单片机读取数据,并处理 [复制链接]
读取数据处理数据,用51单片机,我是新手,求助
传感器数据.pdf
1.57 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1
此帖出自51单片机论坛
我没有看到该传感器完整的datasheet,不敢说是否与DS18B20完全一样。但从首帖波形图和两页说明书看,似乎是一样的。   详情 回复 发表于 2019-12-13 10:25
超级版主
从波形图中看,有点像是DS18B20这类芯片的单总线,但与DS18B20并不相同。
此帖出自51单片机论坛
maychang 发表于 2019-12-11 18:54 从波形图中看,有点像是DS18B20这类芯片的单总线,但与DS18B20并不相同。
我对比DS18B20类似的,但是这个不能对传感器进行写入设置,只能对“S”脚(数据总线)强制高电平或低电平,
此帖出自51单片机论坛
“我对比DS18B20类似的,但是这个不能对传感器进行写入设置,只能对“S”脚(数据总线)强制高电平或低电平” 这个传感器,需要写入吗?如果不需要设置,那就只读即可。  详情 回复 发表于 2019-12-11 19:29
超级版主
夜空g 发表于 2019-12-11 19:23 我对比DS18B20类似的,但是这个不能对传感器进行写入设置,只能对“S”脚(数据总线)强制高电 ...
此帖出自51单片机论坛
4008
io口设置成开漏,拉低io后等待一段时间检测io状态做为读取的一个位...
此帖出自51单片机论坛
maychang 发表于 2019-12-11 19:29 “我对比DS18B20类似的,但是这个不能对传感器进行写入设置,只能对“S”脚(数据总线) ...
这个怎么读取?就是跟DS18B20读取方式一样?
此帖出自51单片机论坛
超级版主
夜空g 发表于 2019-12-13 10:17 这个怎么读取?就是跟DS18B20读取方式一样?
此帖出自51单片机论坛
