2824|0
3836
CCS7.2软 C28x 芯片软件断点(software breakpoint)设置方法 [复制链接]
方法一:
For the C28x devices, the software breakpoint instruction is: asm( “ESTOP0”)。
在需要设置断点的地方,加上一条汇编指令asm (” ESTOP0”);即可。理论上可以设置无数个软件断点。然后,运行程序到这条指令就会自动停下来。
方法二:
使用RAM_lnk.cmd文件编译(如:28035-RAM-lnk.cmd)。使程序在RAM中运行。
在代码左边行号上双击就自动生成了一个软件断点。然后将鼠标放在小圆圈上,如下图所示,出现S/W BP 代表是软件断点。
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
