3385|0
2015
F28379D离线烧写的两种模式 [复制链接]
     对于F28379D的离线烧写有两种模式,一种是FLASH,另一种是FLASH_STANDALONE(见下图)
FLASH:支持CPU1离线运行程序
      FLASH_STANDALONE:支持CPU1离线运行程序,并可通过IPC控制启动CPU2
对于CPU1,如图:
通过以上步骤设置为FLASH_STANDALONE模式
编译后烧录即可。不要点击运行
注意,由于是烧写FLASH,所以一定要保证在烧写时不要干扰开发板,否则会容易导致烧写失败,造成FLASH锁定!
 对CPU2烧写FLASH
对CPU1烧写完FLASH后不要运行,紧接着把cpu2的程序也配置为FLASH模式:
CPU2的FLASH只有一种,没有STANDALONE模式
编译后生成.out文件即可
然后仿照在线烧写CPU2程序的套路把这个.out文件烧写进去即可
烧写完的界面如下:
全部烧写完不要点击运行,正确的顺序是点击红色的按钮断开连接,然后给开发板断电,上电后开发板就会运行双核CPU里面的程序。此时的CPU2就是通过IPC机制被CPU1控制启动的。
