5621|1
49
HT8691与HT8691R应用区别 [复制链接]
1. 脚位兼容。
2. 内部升压模块开关MOS管限流值不一样,HT8691约2.5A,HT8691R约3.8A, HT8691对电池或者保护板要求低些,HT8691R对电池或者保护板要求高些,但驱动能力更强,输出功率更大,尤其低阻抗喇叭优势更突出。
3. Pin8脚模式设置脚区别:
比如:都工作在防破音模式,HT8691是1.1V左右,HT8691R是2V左右。4. 放大倍数(增益)设置区别:
HT8691 内置1200k反馈电阻,没有内置输入电阻,增益理论可以无限大,适合外围有无源音调电路的应用。
HT8691R 内置450k的反馈电阻,内置17.8k的输入电阻,限定了最大增益为25倍,带来的好处是外围可以更简洁,接输入电容就可以正常工作,并且增益一致性更好。
此帖出自电源技术论坛
对电池或者保护板要求低些和高,是哪些方面 保护值精度等级?   详情 回复 发表于 2019-12-5 22:33
340
保护值精度等级?
此帖出自电源技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
