2579|0
1140
ZigBee无线Soc EFR32MG Series 2 (MG21)定时器特征 [复制链接]
Silicon Labs于2019年推出的全新Zigbee芯片,EFR32MG21 在硬件上支持多达4个定时器,每个定时器支持3-4路,每一路可以配置为输入或者PWM输出。而且定时器还可以组合为32位,或者拆分为16位。还支持死区插入模块功能,用来作电机控制的应用。
这里的定时器主要特征如下:
16/32位自动重装计数,可倒数
       计数器专用的16/32位寄存器
3/4 比较捕获通道
       可分别独立配置为输入捕获或者输出PWM
支持多种计数模式
       正计数
       倒计数
       先正计数后倒计数
       正交解码
       外部GPIO导入计数信号
2x计数模式
可灵活控制,通过PRS / GPIO
       开始
       停止
       重载并开始
内部定时器关联
       组成32位计数器
       开始/停止与其他定时器保持同步
输入捕获模式
       周期测量
       脉冲宽度测量
       一个通道2个捕获寄存
              上升沿下降捕获
              任意跳变捕获
       支持对GPIO进行数字滤波
输出比较模式
       比较事件触发跳变(toggle)/脉冲(pulse)
       比较寄存器可定时更新(Immediate update)
PWM
       正计数PWM
       正计数/倒计数PWM
       预置PWM引脚输出状态
       可重定时以避免RF干扰
时钟源配置
       HFPERCLKTIMERn
                     10位分频寄存器
       外部时钟
       使用PRS得到时钟
调试模式
       可配置为运行或者停止 ,在处理器停止的条件下(halt/breakpoint)
中断,PRS输出,DMA主动
       下溢出
       上溢出
       比较捕获事件
死区播放单元
       互补的PWM输出,死区可编程
              死区时间可单独配置,上升沿下降沿均可
                     10位分配
                     6位时间值
       输出的极性可以配置
       输出可以用软件独立控制
故障行业配置
       输出为闲置状态 inactive
       清除输出
       三态输出
故障源独立
       1到2路PRS信号
       调试
              支持自动重新开始
       核心锁定( Core lockup)
       EM2/EM3进入
可配置的锁
此帖出自无线连接论坛
