1779|1
1140
串口拓展 [复制链接]
      桌子下面找出一个破电路板看到一颗芯片GM8125,这个芯片主要功能就是拓展串口。
      GM8125可以将一个全双工的标准串口扩展成5个标准串口,并能通过外部引脚控制串口扩展模式:单通道工作模式和多通道工作模式,即可以指定一个子串口和母串口以相同的波特率单一的工作,也可以让所有子串口在母串口波特率基础上分频同时工作。
      该芯片工作在多通道模式下时,子串口能主动响应从机发送的数据,并由母串口发送给主机,同时返回子串口地址。该模式使每个从机的发送要求都能被及时地响应,即使所有从机同时有发送要求,数据也不会丢失,基本实现了主控单元和外设通讯的实时性。
该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率。 该芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,适用于大多数有串口扩展需求的系统。
2 特征
——采用写控制字的方式对芯片进行控制 ——各子串口波特率可调(统一调节) ——数据格式10位或11位可选
——单通道模式下,最高波特率支持20Mbps;多通道模式下,子串口最高波特率38400bps ——子串口数:5个
——由一个引脚选择芯片的工作方式是单通道工作模式还是多通道工作模式
——在单通道工作模式下,芯片工作无需初始化设置,工作串口由地址线控制选择 ——在多通道工作模式下,各子串口的波特率等于母串口波特率的6分频 ——在多通道工作模式下,接收时地址线SRADD2~0向MCU返回接收子通道的地址,MCU
接收到母串口送来的数据后就可根据SRADD2~0状态判断数据是从哪一个子串口送来的;发送时先由MCU选择子串口再向母串口发送数据 ——与标准串口通讯格式兼容,TTL电平输出 ——宽工作电压:2.3~6.7V
——输出波特率误差小于0.2%,输入波特率误差要求小于2.8% ——每bit采样16次,提高数据正确性
——输入地址引脚有50~80KΩ Pull-Down电阻,其它输入引脚有50~80KΩ Pull-Up电
阻(OSCI除外)
谢谢分享。   详情 回复 发表于 2019-12-6 08:37
2618
谢谢分享。
