2902|1
5802
44
射频有屏蔽罩的传导杂散比无屏蔽罩的要差5-6dB [复制链接]
可能原因三个 :
1. 匹配组件受Shielding Cover影响 以至于阻抗偏了
如下图 :
若Shielding Cover跟匹配组件太近 其寄生效应改变其电感或电容值
以至于阻抗改变 那当然传导谐波变大
尤其是早期0402组件更容易这样 但现在0201组件很少会这样了
2. RF 讯号泄漏到PA的Vcc
当你盖上屏蔽罩时 PA会把RF讯号 辐射或耦合到屏蔽罩上方
也就是说 屏蔽罩上方 会有残留的TX讯号
若屏蔽罩接地良好 那么这些残留的TX讯号 会通通流到GND
一部分流到GND 一部分会再反射
若反射的TX讯号 打到PA的Vcc 那当然TX性能就劣化
3. 屏蔽罩跟PA离太近 之间的寄生效应 改变了PA特性
验证方式 :
第一种现在很少见了 所以就不提
第二种的话 可以这样验证 如下图:
因为你说没加屏蔽罩时 其传导杂散会比较好
因此 如果在没加屏蔽罩状况下 你用这种方式
其传导杂散变得跟加了屏蔽罩时一样差
那凶手就可能是来自这原因
值得注意的是 那个DC Block要加
避免Vcc的直流电源 回灌到PA或CMW500
第三种的话 在没加屏蔽罩状况下
在PA上方先贴个胶带 再随便放个金属片
一样 你说没加屏蔽罩时 其传导杂散会比较好
若其传导杂散变得跟加了屏蔽罩时一样差
那凶手就可能是来自这原因
解决方案:
第一种现在很少见了 所以就不提
第二种的话
因为凶手是来自RF讯号灌入Vcc 所以你在Vcc那边
摆放一个落地电容 让灌入Vcc的RF讯号流到GND
既然你主频是DCS 以0201的电容来讲 你就放个18 pF
第三种只能改机构
要嘛把屏蔽罩跟PA之间距离拉大
不然就是PA上方直接开天窗
此帖出自无线连接论坛
还有种可能是屏蔽罩没有四边都完好接地。如果哪条边没有焊好,就会有这种现象。全部拿掉屏蔽罩反而会好。   详情 回复 发表于 2019-12-9 11:33
射频【放大器】#无线电系统
26
此帖出自无线连接论坛
