mini2440裸机程序 如何点亮led灯 基于MDK4.11版(ZZ)
呵呵,搞了一天,终于成功了。
心得,用MDK3.5版的启动文件老是出错,一气之下,下了个4.11版的,居然很正常,嘿嘿,新版就是好。
万恶的ADS,总是调不出AXD,没办法,转向MDK啦,反正ADS停止更新了,MDK才是王道啊。
转载请保留版权信息,谢谢合作。
http://hi.baidu.com/如来大悲/blog/item/c6150233be4692a45edf0e02.html
1,新建工程文件led_test
2,选择S3C2440A
3,添加默然启动代码,点“是”即可
4,新建main.c文件,并加入MDK中,如上图(main.c的代码在文章下面)
5,点击Target,按上图配置。
6,在D:\Keil\ARM\Boards\Samsung\S3C2440\RTX_Blinky中找到Ext_RAM文件,复制到你的工程目录中,并修改为.\led_test.axf
7,配置Debug,我用的是jlink v8仿真器
8,配置Utilities
10,进入仿真。调试前,MDK提问你是否要安装jlink的最新驱动,需要联网。点确定,安装最新驱动即可。
真情大放送
//main.c 博客地址 http://hi.baidu.com/如来大悲/blog/item/c6150233be4692a45edf0e02.html
//本代码通俗易懂,且没有引入其他的头文件,结构清晰
//哈哈,自吹自擂,失礼啦
#define rGPBCON (*(volatile unsigned long *) 0x56000010)
#define rGPBDAT (*(volatile unsigned long *) 0x56000014)
void Led_port_init(void);
#define LED1_ON ~(1<<5)
#define LED2_ON ~(1<<6)
#define LED3_ON ~(1<<7)
#define LED4_ON ~(1<<8)
#define LED1_OFF (1<<5)
#define LED2_OFF (1<<6)
#define LED3_OFF (1<<7)
#define LED4_OFF (1<<8)
Function name: delay
Parameter : times
Description : 延时函数
Return : void
Argument : void
Autor & date :
void delay(int times)
int i;
for(;times>0;times--)
for(i=0;i<400;i++);
Function name: Main
Parameter : void
Description : 主功能函数
Return : void
Argument : void
Autor & date :
int main(void)
int i;
Led_port_init();
for(i=0;i<100;i++)
/* 全亮*/
rGPBDAT = rGPBDAT&(LED1_ON)&(LED2_ON)&(LED3_ON)&(LED4_ON);
delay(10000);
/* 全灭*/
rGPBDAT = rGPBDAT|(LED1_OFF)|(LED2_OFF)|(LED3_OFF)|(LED4_OFF);
delay(10000);
Function name: Led_port_init
Parameter : void
Description : mini2440开发板有个引脚连接了LED发光
二极管,分别是GPB5--LED1,GPB6—LED2
GPB7--LED3,GPB8--LED4,该函数的作用
是对其个引脚进行初始化。
Return : void
Argument : void
Autor & date : Daniel
/*设置GPB5-GPB8为输出端口*/
rGPBCON &= ~((3<<10)|(3<<12)|(3<<14)|(3<<16));
rGPBCON |= (1<<10)|(1<<12)|(1<<14)|(1<<16);
