7862|20
4996
裸片初长成(初级)
串口收发字符串的问题的!!! [复制链接]
最近在调试串口时,遇到个奇怪的问题,收发字符串时总是把最后一个接受再最前面了:
例如:发送:123456789  而接收的是 912345678
          发送:ABCDEFGHI  而接收的是 IABCDEFGH
总是这样,接受无数次都一样,有没有人知道为什么啊,指点一下,谢谢!!!
此帖出自单片机论坛
单片机如何识别红外线信号的?用中断?比如红外线遥控器发送一串数据,我如何识别这串数据,如何识别出01010111000110  详情 回复 发表于 2024-10-31 14:34
个人签名我的博客
75
我觉得得看看原程序,是不是接受数组或者发送时的问题。
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
代码很简单:
* FunctionName   : Uart0GetBety()
* Description    : 串口接收字符串
* EntryParameter : NO
* ReturnValue    : U0RBR
uint8 Uart0GetBety(void)
        while ((U0LSR & 0x01) == 0)
            ;                                    // 等待接收标志置位
        return U0RBR;                           // 读取数据
* FunctionName   : Uart0GetStr()
* Description    : 向串口接收字符串
* EntryParameter : s 指向接收数组的指针;n 接收个数
* ReturnValue    : NO
void Uart0GetStr(uint8 *s,uint32 n)
    for (; n>0; n--)
            *s++ = Uart0GetBety();
* FunctionName   : Uart0SendByte()
* Description    : 向串口发送字节数据,并等待发送完毕
* EntryParameter : sendDat -- 要发送的数据
* ReturnValue    : NO
void Uart0SendByte(uint8 sendDat)
    U0THR = sendDat;                              // 发送数据
        while ((U0LSR & 0x40) == 0)
            ;                                              // 等待发送完毕
* FunctionName   : Uart0SendStr()
* Description    : 向串口发送字符串
* EntryParameter : str 要发送的字符串指针
* ReturnValue    : NO
void Uart0SendStr(uint8 const *str)
        while (1)
            if (*str == '\0')
                    break;
                Uart0SendByte(*str++);                // 发送数据
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
2641
代码上看不出问题,单步跟踪一下
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 fengzhang2002 的帖子
单步也是一样的,会先收到最后一个。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
uint8 const *str?
此帖出自单片机论坛
986
回复 楼主 zhaojun_xf 的帖子
下电重启,只发送一次,看数据不是对了。
此帖出自单片机论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
4996
裸片初长成(初级)
一样,都是错的,
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
一样,都是错的,偶尔也是对的!
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
370
先用示波器确定一下是,收错了,还是发错了好不?
这是个人的调试水平问题.
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 10楼 qushaobo 的帖子
怎么测试,刚好换了个位置,数据都是对的啊
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
2771
裸片初长成(中级)
你是不是一直循环发送的???
从你的程序来看,看不出什么问题。
建议LZ把完整的程序铁出来
此帖出自单片机论坛
473
应该是你PC的问题吧,是用什么软件接受数据的?串口调试助手,估计是你这个pc上的软件的bug
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
for (; n>0; n--)
这个程序里面赋值的问题,你修改一下这里的程序看看。
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
4996
裸片初长成(初级)
谢谢各位的热心帮助,下面附代码,MDK4.12编写。
串口测试代码.rar
440.4 KB, 下载次数: 22
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 13楼 bluehacker 的帖子
用PC的串口调试软件也是这样,用两个控制器测试也一样。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
1025
LZ有示波器没有?有的话你把发的数据抓下来看,到底是发送端的问题,还是接收端的问题,一下就明了了
此帖出自单片机论坛
986
把PC机uart的fifo关掉再试一试。
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
谢谢各位,找个示波器试试。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
228
老帖子了,
    for (; n>0; n--)
把n>0改成n>=0试试呢?
此帖出自单片机论坛
波光潋滟.~
