3144|5
416
搬运工-3:这个拓扑能工作吗 [复制链接]
支持本版块,做个快乐的搬运工。
看到一个新拓扑,没整明白如何运作的,大家讨论一下。
S2断开的时候,电容C1都放完电了,L1都悬空了,还续什么流??而且S2断开的同时S1导通,继续给C1充电,进入下一个循环了。。。。。这个循环就是靠C1的充放电维持的。   详情 回复 发表于 2019-12-3 08:05
超级版主
从图中看,开关S1和S2好像是交替闭合断开,互补工作。
开关S2闭合,确实可以通过电容C2和负载RL为电感L1 “充电”,但是开关S2闭合之后总要断开,断开后L1存储的能量往哪里释放?
是啊,就是看不懂,怀疑被老外的图忽悠了  详情 回复 发表于 2019-12-2 19:27
238
S1/S2互补导通。S1导通S2断开时,电流经S1、C1、D2、L2、RL到负极;C1充满电后,左正右负,电流为0;然后S1断开,S2导通,C1放电,电流经S2、L1、RL、D1到C1另一端。
S2断开如何续流呢  详情 回复 发表于 2019-12-2 19:28
416
maychang 发表于 2019-12-1 14:59 从图中看,开关S1和S2好像是交替闭合断开,互补工作。 开关S2闭合,确实可以通过电容C2和负载RL为电感L1 ...
是啊,就是看不懂,怀疑被老外的图忽悠了
416
chineseboyzxy 发表于 2019-12-2 08:45 S1/S2互补导通。S1导通S2断开时,电流经S1、C1、D2、L2、RL到负极;C1充满电后,左正右负,电流为0;然后S1 ...
S2断开如何续流呢
238
不亦心 发表于 2019-12-2 19:28 S2断开如何续流呢
