6701|11
请教LPC1114驱动SD卡的问题 [复制链接]
LPC1114, ZLG的那个板, 用的是
P0.3 - CS
P0.6 - SCK
P0.8 - MISO
P0.9 - MOSI
用的是TKstudio
SSP那部分驱动过595, 没问题, 但不能驱动SD卡, SD驱动部分是ZLG的SD卡驱动, 在其基础上更改的
代码如下:
void  SSP_Init (void)
 int i;
 PRESETCTRL &= (0x1<<0);
 for(i=0; i<100; i++);
     PRESETCTRL      |= 0x01;                                            /*  禁止SPI0复位                */
    IOCON_SCKLOC     = 0x02;                                            /*  P0.6配置为SCK               */
    SYSAHBCLKCTRL   |= (1ul << 11);                                     /*  打开SPI0外设                */
    SSP0CLKDIV       = 0x01;                                            /*  SSP时钟分频                 */
    SSP0CR0 = (0x07 << 8) |                                             /*  SCR  设置SPI时钟分频        */
              (0x00 << 7) |                                             /*  CPHA 时钟输出相位,          */
        /*  仅SPI模式有效               */
              (0x01 << 6) |                                             /*  CPOL 时钟输出极性,          */
        /*  仅SPI模式有效               */
              (0x00 << 4) |                                             /*  FRF  帧格式 00=SPI,01=SSI,  */
        /*  10=Microwire,11=保留        */
              (0x07 << 0);                                              /*  DSS  数据长度,0000-0010=保留*/
        /*  0011=4位,0111=8位,1111=16位 */
    SSP0CR1 = (0x00 << 3) |                                             /*  SOD  从机输出禁能,1=禁止    */
              (0x00 << 2) |                                             /*  MS   主从选择,0=主机,1=从机 */
              (0x01 << 1) |                                             /*  SSE  SSP使能                */
              (0x00 << 0);                                              /*  LBM  回写模式               */
    SSP0CPSR = 2;                                                       /*  PCLK分频值                  */
    SSP0ICR  = 0x03;                                                    /*  中断清除寄存器              */
此帖出自NXP MCU论坛
原来如此啊,CK100看来要少用啊!!!  详情 回复 发表于 2010-7-17 13:55
** 函数名称: void SPI_SendByte()    Name:   void SPI_SendByte()
** 功能描述: 通过SPI接口发送一个字节   Function: send a byte by SPI interface
** 输   入: INT8U byte: 发送的字节    Input:   INT8U byte: the byte that will be send
** 输   出: 无         Output:   NULL
void SPI_SendByte(INT8U byte)
 INT8U temp;
 SSP0DR = byte;
    while ((SSP0SR & 0x01) == 0) {                                      /*  等待TFE置位,即发送FIFO空   */
    temp=SSP0DR;
** 函数名称: INT8U SPI_RecByte()    Name:   INT8U SPI_RecByte()
** 功能描述: 从SPI接口接收一个字节    Function: receive a byte from SPI interface
** 输   入: 无         Input:   NULL
** 输   出: 收到的字节       Output:   the byte that be received
INT8U SPI_RecByte(void)
 INT8U temp;
 SSP0DR = 0xff;
 temp=SSP0DR;
    return temp;
INT8U SPI_SendRecByte(INT8U byte)
 INT8U temp;
 SSP0DR = byte;
 temp=SSP0DR;
    return temp;
用示波器观察, MISO上没有正确的低电平, 电压总是下降到1/3的位置后又抬高了.
CS, SCK, MOSI的波形都没问题
这是怎么回事啊
谢谢先啊!!
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
能驱动595就应能驱动SD卡,注意SD卡的初始化的速度要慢点,成功后在更改速度。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
改慢速度也不行啊,
我将 SSP0CPSR 改成了200, 示波器上明显的看到了时钟的变化, 可MISO的波行还是没变,还是在电压降低到1/3的时候就提起来了...
发送CM0的时候, 总是返回超时
[ 本帖最后由 ldqmoon 于 2010-7-13 08:18 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 ldqmoon 的帖子
保证硬件电路没有问题吗???
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
硬件是不会了, AVR, STM32, LPC221都用过了
LPC1114的SSP需不需要加上拉电阻?
此帖出自NXP MCU论坛
测试595的时候,我发现LPC2214的一个有意思的地方, 如果SSP0CR1中的LBM为0, 则在下一次送数据的时候, MISO能收到上一次的数据.
如果LBM为1, 则本次送数据的时候MISO就能收到.
不知道其他芯片的SSP是不是也是这样.
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
把SSP0CR0改成0x0707试试!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
晕....突然能用了
昨天公司停电,就没测试了, 然后今天接上电后就正确的运行了...
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
这种事我也常常遇到!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
大概知道了, CK100的仿真速度太慢了, 如果挂着仿真器单步运行, 是不会得到正确结果了,
只要程序对了, 让它直接运行就可以了
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 11楼 ldqmoon 的帖子
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
