2993|3
6892
电机发热问题! [复制链接]
55KW  变频器带6极55KW电机   输出距离大概150米   配有输出电抗器   安装调试以后   测试电机温度在80~90度   电机为B级绝缘   输出载波频率为4KHZ        请问各位大虾   怎么解决电机发热问题!!!!!!
电机的额定工频是多少?大部分是50HZ,如果频率太高,肯定会发热的。  详情 回复 发表于 2010-7-18 18:59
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
2606
电机发热正常的吧?做散热工作
个人签名工程 = 数学+物理+经济
6892
温度太高就不正常了
欢迎光临网上店铺!
170
个人签名承接PLC和单片机控制系统的设计开发。
