109691|29
986
我用NPO,有没有这几种材料的对比资料 [复制链接]
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata
我用NPO,有没有这几种材料的对比资料
此帖出自单片机论坛
我的理解是LVDS在一定程度上可以认为是数字信号,有较大的噪声容限,只要阻抗匹配对分布参数的要求不是特别高。  详情 回复 发表于 2010-7-12 11:29
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
75
NPO好像也就是COG。 COG(NPO)贴片电容属于Class 1温度补偿型电容。它的容量稳定,几乎不随温度、电压、时间的变化而变化。尤其适用于高频电子电路。
COG(NPO)贴片电容特性
具有最高的电容量稳定性,在-55℃~125℃工作温度范围内,温度特性为:0±30ppm/℃(COG)、0±60ppm/℃(COH)。
层叠独石结构,具有高可靠性。
优良的焊接性和和耐焊性,适用于回流炉和波峰焊。
应用于各种高频电路,如:振荡、计时电路等。
此帖出自单片机论坛
986
看厂家资料里写着NPO,原来是一样啊
此帖出自单片机论坛
75
嗯,但不同类的应用还是有细微区别的,在特殊应用时比较讲究,一般来说不会考虑太多
此帖出自单片机论坛
986
我的信号2.4G,用NPO效果还可以,不知道其他材料效果如何
此帖出自单片机论坛
75
最好就用NPO了吧 你用其它的X7R的估计会有问题。不过也不一定 X7R也是稳定型的 Y5V的稳定性要差些
此帖出自单片机论坛
986
还是用NPO,有一些物料没有标明材料,不太敢用
此帖出自单片机论坛
75
一般来说COG就够了
此帖出自单片机论坛
75
你们用的什么板材嘛 信号走线走多宽呢? 介电常数用的多少啊?
此帖出自单片机论坛
986
就用FR4, 向PCB厂家要介电常数和电切,
此帖出自单片机论坛
75
呵呵,我还想说向你先要点资料呢,行哈,我今天给厂家打电话,他说我只用告诉他做好大的阻抗控制就行了。 1G的用做阻抗控制么?
此帖出自单片机论坛
986
材料还是要考虑的,电介质正切大,作了阻抗控制也同样损耗大  1G要考虑了 你的1G信号,是正弦还是脉冲
此帖出自单片机论坛
75
正弦。调制信号是脉冲
此帖出自单片机论坛
986
应该要考虑阻抗匹配了
此帖出自单片机论坛
75
嗯,之前给厂家的阻抗要求没有加上,说是没有多大问题,不过调试时出现的情况比较糟糕。
此帖出自单片机论坛
986
你的走线在地平面用多厚,
此帖出自单片机论坛
75
应该是标准的吧,25um
此帖出自单片机论坛
986
不得同皮厚度,是电介质厚度
此帖出自单片机论坛
75
1.6 公差0.2吧
此帖出自单片机论坛
986
理论上厚度小一些效果好,我的板子用0.8,感觉还是厚了一些,太薄不结实
此帖出自单片机论坛
