1842|3
119
【DFRobot无线通信模块】+GSM通信 [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友xiyue521原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
说明:板子来源为EEWorld活动所得,由DFRobot提供。
产品链接:http://www.dfrobot.com.cn/goods-1442.html 、
1.初始化
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11, 10);  // TX-Pin11, RX-Pin10
void updateSerial()
  delay(2000);
  while (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());//如果Serial收到数据则通过mySerial输出
  while(mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());//如果mySerial收到数据则通过Serial输出
void setup()
  Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(9600);
void loop()
  mySerial.println("AT");          //握手测试,成功则返回OK
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CSQ");      //信号质量测试,值为0-31,31表示最好
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CCID");    //读取SIM,可以检测是否有SIM卡或者是否接触良好
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CREG?");    //检测是否注册网络
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+SNFS=0");  //调整为耳机模式(AT+SNFS=1 表示扬声器模式)
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CRSL=2");  //调整音量,值为0-15,15表示音量最大
  updateSerial();
  while(1)
    if(mySerial.available())
    if(Serial.available())
2.通过Ardunio串口发送AT指令拨打和接听电话
ATD+拨打号码; //拨打指定号码
Ring //有来电
ATA //接听来电
ATH //挂断当前通话
3.发送短信
void updateSerial()
  delay(2000);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CMGF=1");   //配置短信模式为TEXT模式,只能发送英文短信!
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CMGS=\"xxxxxxxxxxx\"");//xxxxxxxxxxx为电话号码
  updateSerial();
  mySerial.print("Hello, this is a test"); //短信内容
  updateSerial();
  mySerial.write(26);
  while(1)
此帖出自无线连接论坛
你用的什么电话卡   详情 回复 发表于 2019-11-21 10:34
点赞 关注(1)
119
此帖出自无线连接论坛
257
你用的什么电话卡
此帖出自无线连接论坛
A6支持移动和联通  详情 回复 发表于 2019-11-21 23:12
119
viphotman 发表于 2019-11-21 10:34 你用的什么电话卡
A6支持移动和联通
此帖出自无线连接论坛
