341
21
移出水面的时候感测器读值就会恢复正常
感觉还是马达的干扰感测器造成
查干扰源
此帖出自模拟电子论坛
59
22
maychang 发表于 2019-11-21 19:53 hau30729 发表于 2019-11-21 15:28 maychang 发表于 2019-11-21 14:49 你的电动机,是否和测量电路以及传 ...
它附的电源有提供三个端子。正常不就是N、L、地吗?
我把我假设地那个端子拔到以后,它就不会对水里的感应器发生影响
此帖出自模拟电子论坛
好。这一侧清楚了。 你的USB口为传感器和AD芯片等供电,USB口的电是从哪里来的?是台式计算机上的USB口取电,还是用手机充电器之类的设备取电?  详情 回复 发表于 2019-11-23 12:48
超级版主
23
hau30729 发表于 2019-11-22 09:06 它附的电源有提供三个端子。正常不就是N、L、地吗? 我把我假设地那个端子拔到以后,它就不会对水里的感 ...
好。这一侧清楚了。
此帖出自模拟电子论坛
是类似手机充电器的  详情 回复 发表于 2019-11-25 09:16
59
24
maychang 发表于 2019-11-23 12:48 好。这一侧清楚了。 你的USB口为传感器和AD芯片等供电,USB口的电是从哪里来的?是台式计算机上的USB ...
是类似手机充电器的
此帖出自模拟电子论坛
解决的方法:使传感器、采集电路……总之由USB口供电的所有电路与电动机外壳保持良好的电气联接。  详情 回复 发表于 2019-11-26 10:44
前面你已经说明:为电机供电的电源插头中间那条腿接通就会产生干扰。 电源插头中间那条腿插入插座,就把电动机外壳接了大地(可能没有直流的联接,但必定二者之间电容相当大,对交流阻抗比较小)。于是,鱼缸里的水  详情 回复 发表于 2019-11-26 10:42
那么,你发现的现像就比较容易解释了。 类似手机充电器的USB电源,必定只有两条插入电源插座的引脚,没有地线引脚。这种电源的输出端(即USB口)对大地的电压由其内部开关电源变压器初级次级分布电容决定,通常是处  详情 回复 发表于 2019-11-26 10:36
超级版主
hau30729 发表于 2019-11-25 09:16 是类似手机充电器的
那么,你发现的现像就比较容易解释了。
类似手机充电器的USB电源,必定只有两条插入电源插座的引脚,没有地线引脚。这种电源的输出端(即USB口)对大地的电压由其内部开关电源变压器初级次级分布电容决定,通常是处于接近零(即大地)到220V之间。这一点你可以用块高内阻交流电压表,接在你的USB口与大地之间(手机充电器当然必须插到电源插座上并且通上220V交流电),看看是否有电压。接大地,可以接到自来水管上。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
26
电源插头中间那条腿插入插座,就把电动机外壳接了大地(可能没有直流的联接,但必定二者之间电容相当大,对交流阻抗比较小)。于是,鱼缸里的水也接了大地。
鱼缸中水是零电位,你的探头和采集电路等等却对大地不是零,而是具有一定交流电压。显然探头与水之间的电压会对传感器产生极大的干扰。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
27
此帖出自模拟电子论坛
谢谢说明,这样比较清楚是为什么造成这个状况了! 所以,我必须要将我电路上的GND最后也接上大地来和电动机做联接来避免这个状况?  详情 回复 发表于 2019-11-26 15:05
59
28
maychang 发表于 2019-11-26 10:44 解决的方法:使传感器、采集电路……总之由USB口供电的所有电路与电动机外壳保持良好的电气 ...
此帖出自模拟电子论坛
想要联接电动机外壳和你的电路的“地”,这根联接线最好是就近直接联接,不宜绕来绕去。  详情 回复 发表于 2019-11-26 15:36
"我必须要将我电路上的GND最后也接上大地来和电动机做联接来避免这个状况?" 如果你的电路也接大地,电动机也接大地,而这两条接地线都比较长,则不一定能够消除干扰,因为这两条线上也会有压降。最好是电动机  详情 回复 发表于 2019-11-26 15:31
超级版主
29
hau30729 发表于 2019-11-26 15:05 谢谢说明,这样比较清楚是为什么造成这个状况了! 所以,我必须要将我电路上的GND最后也接上大地来和电动 ...
如果你的电路也接大地,电动机也接大地,而这两条接地线都比较长,则不一定能够消除干扰,因为这两条线上也会有压降。最好是电动机和你的测量电路共用一个电源,且有公共的地线。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
了解,共用电源比较容易。 再想办法把地线接到电路板上测试。  详情 回复 发表于 2019-11-27 09:23
59
31
maychang 发表于 2019-11-26 15:36 想要联接电动机外壳和你的电路的“地”,这根联接线最好是就近直接联接,不宜绕来绕去。
了解,共用电源容易解决。
再想办法把地线接到电路板上测试。非常感谢
此帖出自模拟电子论坛
