5556|6
STC12C5A60S2单片机 花样流水灯(小鸟归巢)C程序 [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友姜先生、初一原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
题目要求:不得使用  数组  以及  延时函数,用 定时器
#include  <STC12C5A60S2.H>//该款单片机的头文件
unsigned int Count_disturb = 0;//记录中断次数
unsigned int model = 0;//switch语句中事件变量
unsigned char i = 0, j = 0;//双循环控制变量
void Int_T0(void) interrupt 1//中断函数
    TH0 = -9;
    Count_disturb++;
void main()//主函数
    P0M0 = 0xff;//推挽输出,加强电流
    TMOD = 0x01;//定时器0选用工作方式1,16位软件重装载初值方式
    TH0 = -9;//默认TL0 = 0,注意:寄存器只能存 非负数,此处编译后,自动转化为TH0 = 65536 - 9
    ET0 = 1;//以下三行均为启动  定时器 的固定操作
    EA = 1;
    TR0 = 1;
    while (1)//主循环
        switch (model)
            case 0:
                    if (Count_disturb == 100)//数字可任意改变,中断一次为2.5ms
                        P0 = 0x01 << i++;//一般流水灯
                        i = i & 7;//一共8个灯,& 7 为了让8个灯依次点亮后 重复流水
                        Count_disturb = 0;//赋0,进入下一次计时
                        j++;//进入下一次循环的条件j == 7,由此确立,可任意更改数值
                    break;
 //以下各事件处理 与 事件0 类似
            case 1:
                        P0 = 0x80 | (0x01 << i++);
                        if (i == 6)
                            j = 7;
                        i = i & 7;
                        Count_disturb = 0;
                    break;
            case 2:
                        P0 = 0xC0 | (0x01 << i++);
                        if (i == 5)
                            j = 7;
                        i = i & 7;
                        Count_disturb = 0;
                    break;
            case 3:
                        P0 = 0xE0 | (0x01 << i++);
                        if (i == 4)
                            j = 7;
                        i = i & 7;
                        Count_disturb = 0;
                    break;
            case 4:
                        P0 = 0xF0 | (0x01 << i++);
                        if (i == 3)
                            j = 7;
                        i = i & 7;
                        Count_disturb = 0;
                    break;
            case 5:
                        P0 = 0xF8 | (0x01 << i++);
                        i = i & 7;
                        Count_disturb = 0;
                        if (i == 2)
                            j = 7;
                    break;
            case 6:
                        P0 = 0xFC | (0x01 << i++);
                        i = i & 7;
                        Count_disturb = 0;
                        if (i == 1)
                            j = 7;
                    break;
            case 7:
                        P0 = 0xFE;
                        Count_disturb = 0;
                        j = 7;
                    break;
            case 8:
                        P0 = 0xFF;
                        Count_disturb = 0;
                        j = 7;
                    break;
            case 9:
                    do
                            P0 = ~P0;
                            Count_disturb = 0;
                            i++;
                    } while (i <= 4);
                    j = 7;
                    i = 0;
                    break;
  //第二重循环
        if (j == 7)
            model++;
            j = 0;
            if (model == 10)
                model = 0;
此帖出自51单片机论坛
学习这个,太好了!   详情 回复 发表于 2020-6-6 11:14
点赞(1) 关注
58
谢谢分享,要是加个简单的注释就更好了,便于初学者借鉴。
此帖出自51单片机论坛
zwk34 发表于 2019-11-19 08:20 谢谢分享,要是加个简单的注释就更好了,便于初学者借鉴。
好的,谢谢建议,已经添加
此帖出自51单片机论坛
58
姜先生、初一 发表于 2019-11-19 11:52 好的,谢谢建议,已经添加
呵呵,热心人呀。
此帖出自51单片机论坛
正在学习这个,太好了。谢谢。
此帖出自51单片机论坛
4008
用逻辑做会更简单,简单到最多5行
此帖出自51单片机论坛
39
学习这个,太好了!
此帖出自51单片机论坛
