SP系列钳型电流互感器属于精密电流互感器范畴,是一种高精度交流电流变换器。它可配合多种测量仪器,如:电能表现场校验仪、多功能电能表、记录仪、电力分析仪、示波器、数字万用表、电缆识别仪、电缆故障检测仪、双钳式接地电阻测试仪、双钳式相位伏安表等,在不断开被测电路的状态下,对多种电参数进行测量和比对。
本系列产品的生产和制造严格参照GB1208—1997《电流互感器》及JJG313—1994《测量用电流互感器检定规程》的规定执行。
型号及技术指标
型 号 |
一次
额 定
电 流(A) |
二次
额定
电 流
(mA) |
允 许负 载
≤Ω |
精 度 等 级 |
钳 口
尺 寸
(mm) |
外 形
尺 寸
(mm) |
比差±% |
角差±% |
20%~120% |
20%~120% |
SP—3A |
(200) |
(100) |
5 |
1.0 |
1º |
20×14 |
159×50×22 |
SP—3B |
(200) |
(100) |
5 |
0.5 |
0.5º |
20×14 |
159×50×22 |
SP—3C |
(200) |
(100) |
5 |
0.2 |
10¹ |
20×14 |
159×50×22 |
SP—3D |
(200) |
(100) |
5 |
0.1 |
5¹ |
20×14 |
159×50×22 |
SP—4A |
(20) |
(20) |
10 |
0.1 |
5¹ |
6×8(尖头) |
142×42×24(尖头) |
SP—4B |
(20) |
(20) |
10 |
0.1 |
5¹ |
6×8(尖头) |
142×42×20(尖头) |
SP—4 |
(20) |
(20) |
10 |
0.1 |
5¹ |
7×9
138×42×24
SP—5 |
(500) |
(500) |
5 |
0.5 |
0.5º |
Φ50 |
200×95×22 |
SP—6 |
(1000) |
(1000) |
5 |
0.5 |
0.5º |
Φ70 |
230×118×24 |
SP—7 |
(2000) |
250
(1000) |
5 |
0.5 |
0.5º |
125×51 |
280×101×25 |
注:以上技术指标的测试状况为:被测电流线径为额定电流相对应的线径。被测电流线水平架空放置,钳型电流互感器夹在被测电流线上,电流线从钳口的孔中穿过,钳体呈自然下垂状态。 |
接线方法
1、二次为单绕组输出型: 因为只有两根绕组引线,用户可以根据需要自己定义同名端并焊接插头。钳头一侧有红色标记,用户可以自己定义为电流进还是电流出。注意:在使用钳型电流互感器进行相位或功率测量时,二次绕组同名端将决定流入钳口的电流方向。
2、二次为多绕组输出型:焊接插头前请用万用表电阻档确认相应的绕组引线,并注意同名端的对应关系。
3、屏蔽线:可以根据用户要求,将屏蔽线与某一绕组的一根引线在钳头内短接。也可以不短接,作悬空处理,由用户根据需要在用户板上进行接地处理。
使用方法
1、本系列互感器是测试电流、电能的精密传感器,使用时,用户板须配以信号放大、信号补偿等电路实现其精确测量。
2、将钳型电流互感器的二次绕组引出线焊接上插头,插入用户板上相应的插座。
3、检查外观是否变形,铁芯端面是否干净,因为变形和污渍将会影响测试精度;建议使用前和使用后用干绸布将铁芯端面擦拭(严禁沾酒精和水)干净,擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。
4、打开用户板电源,将钳型电流互感器夹到被测线路上,正确的方法是让被测线路从钳口的孔中穿过,钳型电流互感器处于自然下垂状态。钳口要合严,不要将线夹到铁芯端面上,以免影响测量精度。
5、测试结束后,先将钳型电流互感器从被测线路上取下,然后再关闭用户板电源。
6、拔下插头,用干绸布将铁芯端面擦拭干净,将钳型电流互感器存放于洁净的环境中。
注意事项
1、使用中二次绕组严禁开路。
2、请务必保证按以下顺序进行操作:开始测试时,先打开用户板电源,再将钳型电流互感器夹到被测线路上。测量结束时,先将钳型电流互感器从被测线路上取下,然后再关闭用户板电源。
3、测试前,请务必保证铁芯端面的干净整洁,严禁用酒精和水进行擦拭。
4、请务必保证在额定电流范围、允许负载范围内正确使用。
5、使用过程中应轻拿轻放、缓开缓合,严防高处跌落、重物碰撞等外力破坏,以免影响精度。
6、使用环境要求远离强电磁场,以免影响测试精度。
7、使用环境温度为-40℃—60℃,相对湿度应小于80%,严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。
8、使用结束后,必须在洁净的环境下保存。  钳型电流互感器
