4771|4
各位谁知道有没有检测工件距离的传感器(工件为铝合金) [复制链接]
检测工件距离传感头的距离的传感器
工件是铝合金的材质
测量范围6mm
精度<=0.1mm
模拟量输出
最好是螺纹安装
工件表面状态还没定,激光测距的先不考虑
谢谢
“检测工件距离传感头的距离的传感器” 是否允许传感器接触工件?   详情 回复 发表于 2019-11-11 09:45
379
超声波测距仪或者电容式厚度仪
超级版主
“检测工件距离传感头的距离的传感器”
是否允许传感器接触工件?
非接触的
类似 涡流的 或 电容的接近开关这样的,但能够测量而不是只检测有无
