1272|0
3836
simulink下直接代码生成 [复制链接]
连接好DSP,打开Matlab,首先必须要更改环境,要不不能编译通过
输入C2000lib,打开库,
在C2833X DSP Chip Support中添加外设,然后在C2000 Target Preference中添加28335DSP板,如下图:
编译通过后,Simulation--Configuration Parameters,
上面的选项不一定要改,如果不能正常生成代码需要更改级别
更改后切换标签,如下图更改设置,generate code。
代码自动下载进入DSP中,非常方便。
LED闪烁
如果想更改模型,删掉环境中生成的代码,重复上述过程,再次生成即可。
