9462|14
4996
裸片初长成(初级)
电源系统旁边的几个电容,使用经验!!! [复制链接]
最近在做一个项目,由于我们的输入电压不是很确定(有时候是用变压器,有时候是用开关电源)。所以如果用7805的话,如果用开关电源,将会在7805上产生大量的热量。所以在这次开发中我使用了LM2569S-5.0。但是是第一次使用,所以有点害怕,所以我保留了7805。通过跳线来选择用7805还是LM2596。
由于项目消耗的电流不大,所以使用IN4007。
此帖出自单片机论坛
  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:37
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
板子出来后,由于公司没有大的电容,电源上的电容都是采用的是100uF/35V的。在调试发现了问题,当程序去开LCD背光时,会导致仿真失败?很奇怪,我一直都是用7805带动LCD的怎么会怎样呢?
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
还好我的板子上还设计了,另外一条电源,所以我就把它切换的到LM2596一边,居然可以正常运行,难道是7805带不动?不会啊,7805可以到1A的啊,我的系统最大200MA啊???
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
经过思考和检查发现,7805的电压是没有问题的,难到时滤波电容太小了?那就改一下试试吧,改成470uF/25V的。哈哈,一改就可以了,所以,以后要注意,7805供电时候,如果需要大的电流时一定要加大滤波电容。至少要220uF... [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2010-7-8 15:57 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
97
为什么要大的电容才得?出于什么原因呢?越大越好呢还是。。。。
此帖出自单片机论坛
个人签名我爱单片机
4996
裸片初长成(初级)
回复 5楼 08221034 的帖子
应该是越大越好,但是大了体积的,而且成本也会高很多。所以适当最好。
原因:
经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。后面一般用大小两个电容
大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑
小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净
电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高
容量选择:
(1)大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大
(2)小电容,凭经验,一般104即可
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
75
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
340
裸片初长成(初级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
个人签名天道不言,万物自惭。大道于心,万物遁形。
电流问题
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
2639
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 10楼 仙猫 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 13楼 平艳 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
