423|0
125
MAX40026 280ps高速比较器 [复制链接]
MAX40026
280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出
业界最快的LVDS比较器,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真
说明
MAX40025MAX40026为单电源、高速比较器,典型传输延迟为280ps。这些比较器的过驱动失真极低(典型为25ps),是传输时间距离测量应用的理想选择。
输入共模范围为1.5VVDD + 0.1V,兼容多款应用广泛的高速互阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658
输出级为LVDS (低压差分信号),有助于最大程度降低功耗,以及直接连接许多FPGACPU。互补输出有助于抑制各路输出线上的共模噪声。
硅天下科技备货
MAX40025采用节省空间、微小、1.218mm x 0.818mm6焊球晶圆级封装(WLP)MAX40026采用2mm x 2mm8引脚、TDFN封装,满足AEC-Q100汽车级要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C+125°C温度范围,采用2.7V3.6V单电源工作。
MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram 放大+
硅天下科技备货的MAX40026关键特性
快传输延迟:280ps,典型值
低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV1V)
2.7V3.6V电源电压
39.4mW @ 2.7V电源
高电源效率LVDS输出
-40°C+125°C温度范围
AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
内部1.5mV滞回:MAX40026
内部2.5mV滞回:MAX40025A
此内容由EEWORLD论坛网友guitianxia原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
