EC20——LTE Cat 4 模块 专为 M2M 和 IoT 应用而设计
EC20 R2.1 是移远通信最近推出的 LTE Cat 4 无线通信模块,采用 LTE 3GPP Rel.11 技术,支持最大下行速率 150Mbps 和最大上行速率 50Mbps ;同时在封装上兼容移远通信 UMTS/HSPA+ UC20 模块以及多网络制式 LTE EC20/EC21/EC25/EG25-G 模块,实现了 3G 网络与 4G 网络之间的无缝切换。
EC20 R2.1 是 EC20 R2.0 的升级版本。采用镭雕工艺,镭雕工艺具有外观更漂亮、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。
EC20 R2.1 内置多星座高精度定位 GNSS(GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS)接收机;在简化产品设计的同时,还大大提升了定位速度及精度。
EC20 R2.1 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(适用于 Windows 7/8/8.1/10,Linux, Android 等操作系统下的 USB 驱动, eCall*等),极大地拓展了 EC20 R2.1 在 M2M 领域的应用范围,如 CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载、安防以及工业级 PDA 等。
专为 M2M 和 IoT 应用而设计的 LTE Cat 4 无线模块
各网络制式的全面覆盖
集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精准定位的需求
支持 DFOTA、 eCall*和 DTMF 功能
MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性的要求
数据
LTE:LTE FDD: 最大 150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL)、LTE TDD: 最大 130Mbps (DL)/最大 30Mbps (UL)
UMTS:DC-HSDPA: 最大 42Mbps (DL)、HSUPA: 最大 5.76Mbps (UL)、WCDMA: 最大 384Kbps (DL)/最大 384Kbps (UL)
TD-SCDMA:最大 4.2Mbps (DL)/最大 2.2Mbps (UL)
CDMA2000:EVDO: 最大3.1Mbps (DL)/最大1.8Mbps (UL)、1X Advanced: 最大 307.2Kbps (DL/UL)
GSM:EDGE: 最大 296Kbps (DL)/最大 236.8Kbps (UL)、GPRS: 最大 107Kbps (DL)/最大 85.6Kbps (UL)
音频
语音编解码模式:HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB
回声算法:回声消除/噪声抑制
VoLTE:数字语音和 VoLTE (Voice over LTE)(可选)
接口
1 个 USB 2.0 高速接口(最高达 480Mbps)
1 个数字语音接口(可选)
1.8V/3.0V (U)SIM 接口
2 个 NETLIGHT 接口(NET_STATUS 和
NET_MODE)
2 个 UART 接口(主串口和 Debug 串口)
RESET(低电平有效)
PWRKEY(低电平有效)
主天线、分集天线和 GNSS 天线接口
2 个 ADC 接口
2 个 SDIO 接口(用于 Wi-Fi 和 SD 卡)
突出特性
用于 Wi-Fi 功能的 SDIO 接口(可选)
用于 BT4.0 功能*的 UART 接口(可选)
eCall
DTMF
DFOTA :固件空中差分升级
(U)SIM 卡检测
下行支持 MIMO,支持分集接收天线
GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
电气参数
输出功率:
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD
Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA
Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA
Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0
Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz
Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz
Class 4 (33dBm±2dB) for EGSM900
Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800
功耗:
11uA @关机
1.8mA @LTE 休眠 (PF=128)
1.5mA @LTE 休眠 (PF=256)
20mA @空闲
灵敏度:FDD B1: -101.6dBm (10M)、FDD B3: -101.9dBm (10M)、FDD B5: -102dBm (10M)、FDD B8: -102.1dBm (10M)、TDD B34: -101dBm(10M)、TDD B38: -101.3dBm (10M)
TDD B39: -101.2dBm (10M)、TDD B40: -101.4dBm (10M)、TDD B41: -101.4dBm (10M)、WCDMA B1: -112dBm、WCDMA B8: -112dBm、TD-SCDMA B34: -110dBm、
TD-SCDMA B39: -110dBm/CDMA BC0: -108dBm、EGSM900: -109dBm、DCS1800: -109dBm
软件特性
USB 虚拟串口驱动:Windows 7/8/8.1/10,Linux 2.6/3.x/4.1~4.15,Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x
RIL 驱动:Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
NDIS 驱动:Windows 7/8/8.1/10
ECM 驱动:Linux 2.6/3.x/4.1~4.15
Gobinet 驱动:Linux 2.6/3.x/4.1~4.15
Linux qmi wwan 驱动:3.x(3.4 及以上版本) /4.1~4.15
协议栈:TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/SSL/FILE
一般特性
3GPP E-UTRA Release 11
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围: -40°C ~ +85°C
模块尺寸: 29.0mm × 32.0mm × 2.4mm
LCC 封装
约 5.3g
供电电压: 3.3V~4.3V,典型值 3.8V
3GPP TS27.007 和其他增强型 AT 命令
认证
强制性认证:SRRC/NAL/CCC(中国)
其他:RoHS Compliant
