1682|0
3836
CCS StarterWare的安装和设置,用CCS7.3成功编译一个工程 [复制链接]
1.首先说明一下为什么需要了解或者学习StarterWare。个人认为第一点是,StarterWare软件中包含有大量例程,均可查看源代码,在初期学习阶段,借助于StarterWare有助于深入了解DSP的硬件,我按照的版本是C6748_StarterWare_1_20_04_01-Setup,大家可以根据自己的dsp型号选择版本,官方下载网址:http://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare。StarterWare的安装是很简单的,一路next就可以了,不过最好将安装路径放,到和ccs的路径一样,也就是ti的文件夹里,这样找的时候也比较方便。安装成功后
在文件夹里可以就可以看到C6748_StarterWare文件夹了。
2.下面就是新建一个ccs7工程,并且成功编译。
打开CCS7.3,出现以下界面:
新建一个DSP文件夹作为一个Workspace,并选择。点击OK
在打开的ccs界面选择File->new->ccs project.在弹出的页面选择如下设置:
点击Finish,完成设置。
下面来设置一下Starterware的一些库函数的路径,
选择Project->Properties->Build->include options 如下图:
在弹出的对画框中选择Browse,选择路径,这里需要添加一些库函数的头文件和源文件。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
