938|0
21
MS3791三相无刷电机驱动,5V输入低压版A4931完美替代 [复制链接]
MS3791三相无刷电机驱动,5V输入低压版A4931完美替代    关键词: MS3791代理  5V输入低压版A4931替代  低压筋膜枪马达驱动
MS3791描述:
MS3791 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作
电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。最低工作4.7V输入电压,解决了A4931 低压5V输入使用问题。
芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。
内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的
功率管从而降低功耗。
MS4931 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻
辑输入脚 FG1 和 FG2 可用于测量电机转动情况.
芯片工作温度范围-40℃~110℃,采用 28 脚 QFN 封装。
主要特点
 驱动 3 组共 6 个 N 型功率管
 同步整流,停机模式,低功耗
 低压保护和过温保护
 HALL 原件输入
 PWM 控制电流,正、反转工作模式,可切换
 死区时间保护
 FG 输出
 5V 稳压输出,支持最低输入4.7V输入。
 锁机检测保护
产品规格分类  产 品 封 装 形 式 打印名称
MS3791   QFNWB5X5-28L(P0.50)(散热片)深圳市鑫邦旺电子科技有限公司代理​
