codebook采用量化技术从时间序列中获得背景模型,能够检测像素剧烈变化、或者有移动物体或者更为复杂的背景模型。codebook为每个像素建立一个codebook,每个codebook含有一个或者多个codeword,codeword 记录背景学习的阈值、对应像素的更新时间以及访问频率等,通过这些信息,可以得知每个像素的变化情况,从而获得视频中的背景模型。
1.opencv实现简单Codebook
CodeBook算法为当前图像的每一个像素建立一个CodeBook(CB)结构,每个CodeBook结构又由多个CodeWord(CW)组成。CB和CW的形式如下:
CB={CW1,CW2,…CWn,t}
CW={lHigh,lLow,max,min,t_last,stale}
其中n为一个CB中所包含的CW的数目,当n太小时,退化为简单背景,当n较大时可以对复杂背景进行建模;t为CB更新的次数。CW是一个6元组,其中IHigh和ILow作为更新时的学习上下界,max和min记录当前像素的最大值和最小值。上次更新的时间t_last和陈旧时间stale(记录该CW多久未被访问)用来删除很少使用的CodeWord。
假设当前训练图像I中某一像素为I(x,y),该像素的CB的更新算法如下,另外记背景阈值的增长判定阈值为Bounds:
(1) CB的访问次数加1;
(2) 遍历CB中的每个CW,如果存在一个CW中的IHigh,ILow满足ILow≤I(x,y)≤IHigh,则转(4);
(3) 创建一个新的码字CWnew加入到CB中, CWnew的max与min都赋值为I(x,y),IHigh <- I(x,y) + Bounds,ILow <- I(x,y) – Bounds,并且转(6);
(4) 更新该码字的t_last,若当前像素值I(x,y)大于该码字的max,则max <- I(x,y),若I(x,y)小于该码字的min,则min <- I(x,y);
(5) 更新该码字的学习上下界,以增加背景模型对于复杂背景的适应能力,具体做法是:若IHigh < I(x,y) + Bounds,则IHigh 增长1,若ILow > I(x,y) – Bounds,则ILow减少1;
(6) 更新CB中每个CW的stale。
使用已建立好的CB进行运动目标检测的方法很简单,记判断前景的范围上下界为minMod和maxMod,对于当前待检测图像上的某一像素 I(x,y),遍历它对应像素背景模型CB中的每一个码字CW,若存在一个CW,使得I(x,y) < max + maxMod并且I(x,y) > min – minMod,则I(x,y)被判断为背景,否则被判断为前景。
在实际使用CodeBook进行运动检测时,除了要隔一定的时间对CB进行更新的同时,需要对CB进行一个时间滤波,目的是去除很少被访问到的CW,其方法是访问每个CW的stale,若stale大于一个阈值(通常设置为总更新次数的一半),移除该CW。
利用opencv实现:代码
![](https://www.cnblogs.com/Images/OutliningIndicators/ExpandedBlockStart.gif)
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
int CVCONTOUR_APPROX_LEVEL = 2;
int CVCLOSE_ITR = 1;
#define CV_CVX_WHITE CV_RGB(0xff,0xff,0xff)
#define CV_CVX_BLACK CV_RGB(0x00,0x00,0x00)
#define CHANNELS 3
typedef struct ce
uchar learnHigh[CHANNELS]; //High side threshold for learning
uchar learnLow[CHANNELS]; //Low side threshold for learning
uchar max[CHANNELS]; //High side of box boundary
uchar min[CHANNELS]; //Low side of box boundary
int t_last_update; //Allow us to kill stale entries
int stale; //max negative run (longest period of inactivity)
} code_element;
//码书结构
typedef struct code_book
code_element **cb; //指向码字的指针
int numEntries; //码书包含的码字数量
int t; //count every access
} codeBook;
codeBook* TcodeBook;//包括所有像素的码书集合
// int update_codebook(uchar *p, codeBook &c, unsigned cbBounds)
// Updates the codebook entry with a new data point
// p Pointer to a YUV or HSI pixel
// c Codebook for this pixel
// cbBounds Learning bounds for codebook (cvBounds must be of length equal to numChannels)
// numChannels Number of color channels we’re learning
// codebook index
int update_codebook(uchar* p,codeBook& c,unsigned* cbBounds,int numChannels)
int i = 0 ;
unsigned int high[3],low[3];
int n;
for(n=0; n< numChannels; n++)
high[n] = *(p+n)+*(cbBounds+n);
if(high[n] > 255)
high[n] = 255;
low[n] = *(p+n)-*(cbBounds+n);
if(low[n] < 0)
low[n] = 0;
int matchChannel;
// SEE IF THIS FITS AN EXISTING CODEWORD
for(i=0; i<c.numEntries; i++)
matchChannel = 0;
for(n=0; n<numChannels; n++)
if((c.cb->learnLow[n] <= *(p+n)) &&
//Found an entry for this channel
(*(p+n) <= c.cb->learnHigh[n]))
matchChannel++;
if(matchChannel == numChannels) //If an entry was found
c.cb->t_last_update = c.t;
//adjust this codeword for the first channel
if(c.cb->max[n] < *(p+n))
c.cb->max[n] = *(p+n);
else if(c.cb->min[n] > *(p+n))
c.cb->min[n] = *(p+n);
break;
// OVERHEAD TO TRACK POTENTIAL STALE ENTRIES
for(int s=0; s<c.numEntries; s++)
// Track which codebook entries are going stale:
int negRun = c.t - c.cb->t_last_update;
if(c.cb->stale < negRun)
c.cb->stale = negRun;
// ENTER A NEW CODEWORD IF NEEDED
if(i == c.numEntries) //if no existing codeword found, make one
code_element **foo = new code_element* [c.numEntries+1];
for(int ii=0; ii<c.numEntries; ii++)
foo[ii] = c.cb[ii];
foo[c.numEntries] = new code_element;
if(c.numEntries) delete [] c.cb;
c.cb = foo;
c.cb[c.numEntries]->learnHigh[n] = high[n];
c.cb[c.numEntries]->learnLow[n] = low[n];
c.cb[c.numEntries]->max[n] = *(p+n);
c.cb[c.numEntries]->min[n] = *(p+n);
c.cb[c.numEntries]->t_last_update = c.t;
c.cb[c.numEntries]->stale = 0;
c.numEntries += 1;
// SLOWLY ADJUST LEARNING BOUNDS
if(c.cb->learnHigh[n] < high[n])
c.cb->learnHigh[n] += 1;
if(c.cb->learnLow[n] > low[n])
c.cb->learnLow[n] -= 1;
return(i);
//int clear_stale_entries(codeBook &c)
// During learning, after you’ve learned for some period of time,
// periodically call this to clear out stale codebook entries
// c Codebook to clean up
// Return
// number of entries cleared
int staleThresh = c.t>>1;
int *keep = new int [c.numEntries];
int keepCnt = 0;
// SEE WHICH CODEBOOK ENTRIES ARE TOO STALE
for(int i=0; i<c.numEntries; i++)
if(c.cb->stale > staleThresh)
keep = 0; //Mark for destruction
else
keep = 1; //Mark to keep
keepCnt += 1;
// KEEP ONLY THE GOOD
c.t = 0; //Full reset on stale tracking
code_element **foo = new code_element* [keepCnt];
int k=0;
if(keep[ii])
foo[k] = c.cb[ii];
//We have to refresh these entries for next clearStale
foo[k]->t_last_update = 0;
k++;
// CLEAN UP
delete [] keep;
delete [] c.cb;
c.cb = foo;
int numCleared = c.numEntries - keepCnt;
c.numEntries = keepCnt;
return(numCleared);
// uchar background_diff( uchar *p, codeBook &c,
// int minMod, int maxMod)
// Given a pixel and a codebook, determine if the pixel is
// covered by the codebook
// p Pixel pointer (YUV interleaved)
// c Codebook reference
// numChannels Number of channels we are testing
// maxMod Add this (possibly negative) number onto
// max level when determining if new pixel is foreground
// minMod Subract this (possibly negative) number from
// min level when determining if new pixel is foreground
// NOTES:
// minMod and maxMod must have length numChannels,
// e.g. 3 channels => minMod[3], maxMod[3]. There is one min and
// one max threshold per channel.
// Return
// 0 => background, 255 => foreground
uchar* p,
codeBook& c,
int numChannels,
int* minMod,
int* maxMod
int i = 0 ;
int matchChannel;
matchChannel = 0;
for(int n=0; n<numChannels; n++)
if((c.cb->min[n] - minMod[n] <= *(p+n)) && (*(p+n) <= c.cb->max[n] + maxMod[n]))
matchChannel++; //Found an entry for this channel
else
break;
break; //Found an entry that matched all channels
if(i >= c.numEntries)
return(255);
else
return(0);
void connected_Components(IplImage *mask, int poly1_hull0, float perimScale, int *num, CvRect *bbs, CvPoint *centers)
static CvMemStorage* mem_storage = NULL;
static CvSeq* contours = NULL;
//CLEAN UP RAW MASK
cvMorphologyEx( mask, mask, NULL, NULL, CV_MOP_OPEN ,1);
cvMorphologyEx( mask, mask, NULL, NULL, CV_MOP_CLOSE,2);
//FIND CONTOURS AROUND ONLY BIGGER REGIONS
if( mem_storage==NULL ) mem_storage = cvCreateMemStorage(0);
else cvClearMemStorage(mem_storage);
CvContourScanner scanner = cvStartFindContours(mask,mem_storage,sizeof(CvContour),CV_RETR_EXTERNAL,CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);
CvSeq* c;
int numCont = 0;
while( (c = cvFindNextContour( scanner )) != NULL )
double len = cvContourPerimeter( c );
double q = (mask->height + mask->width) /perimScale; //calculate perimeter len threshold
if( len < q ) //Get rid of blob if it's perimeter is too small
cvSubstituteContour( scanner, NULL );
else //Smooth it's edges if it's large enough
CvSeq* c_new;
if(poly1_hull0) //Polygonal approximation of the segmentation
c_new = cvApproxPoly(c,sizeof(CvContour),mem_storage,CV_POLY_APPROX_DP, CVCONTOUR_APPROX_LEVEL,0);
else //Convex Hull of the segmentation
c_new = cvConvexHull2(c,mem_storage,CV_CLOCKWISE,1);
cvSubstituteContour( scanner, c_new );
numCont++;
contours = cvEndFindContours( &scanner );
// PAINT THE FOUND REGIONS BACK INTO THE IMAGE
cvZero( mask );
IplImage *maskTemp;
//CALC CENTER OF MASS AND OR BOUNDING RECTANGLES
if(num != NULL)
int N = *num, numFilled = 0, i=0;
CvMoments moments;
double M00, M01, M10;
maskTemp = cvCloneImage(mask);
for(i=0, c=contours; c != NULL; c = c->h_next,i++ )
if(i < N) //Only process up to *num of them
cvDrawContours(maskTemp,c,CV_CVX_WHITE, CV_CVX_WHITE,-1,CV_FILLED,8);
//Find the center of each contour
if(centers != NULL)
cvMoments(maskTemp,&moments,1);
M00 = cvGetSpatialMoment(&moments,0,0);
M10 = cvGetSpatialMoment(&moments,1,0);
M01 = cvGetSpatialMoment(&moments,0,1);
centers.x = (int)(M10/M00);
centers.y = (int)(M01/M00);
//Bounding rectangles around blobs
if(bbs != NULL)
bbs = cvBoundingRect(c);
cvZero(maskTemp);
numFilled++;
//Draw filled contours into mask
cvDrawContours(mask,c,CV_CVX_WHITE,CV_CVX_WHITE,-1,CV_FILLED,8); //draw to central mask
} //end looping over contours
*num = numFilled;
cvReleaseImage( &maskTemp);
else
for( c=contours; c != NULL; c = c->h_next )
cvDrawContours(mask,c,CV_CVX_WHITE, CV_CVX_BLACK,-1,CV_FILLED,8);
IplImage* pFrame = NULL;
IplImage* pFrameHSV = NULL;
IplImage* pFrImg = NULL;
CvCapture* pCapture = NULL;
int nFrmNum = 0;
//IplImage* pFrImg = NULL;
//IplImage* pBkImg = NULL;
unsigned cbBounds = 5;
int height,width;
int nchannels;
int minMod[3]={30,30,30}, maxMod[3]={30,30,30};
int main(int argc, char* argv[])
//创建窗口
cvNamedWindow("video", 1);
cvNamedWindow("HSV空间图像",1);
cvNamedWindow("foreground",1);
//使窗口有序排列
cvMoveWindow("video", 30, 0);
cvMoveWindow("HSV空间图像", 360, 0);
cvMoveWindow("foreground", 690, 0);
//打开视频文件,
if( !(pCapture = cvCaptureFromFile("tingche.avi")))
fprintf(stderr, "Can not open video file %s\n");
return -2;
int j;
//逐帧读取视频
while(pFrame = cvQueryFrame( pCapture ))
nFrmNum++;
cvShowImage("video", pFrame);
if (nFrmNum == 1)
height = pFrame->height;
width = pFrame->width;
nchannels = pFrame->nChannels;
pFrameHSV = cvCreateImage(cvSize(pFrame->width, pFrame->height), IPL_DEPTH_8U,3);
pFrImg = cvCreateImage(cvSize(pFrame->width, pFrame->height), IPL_DEPTH_8U,1);
//cvCvtColor(pFrame, pFrameHSV, CV_BGR2HSV);//色彩空间转化
TcodeBook = new codeBook[width*height+1];
for(j = 0; j < width*height; j++)
TcodeBook[j].numEntries = 0;
TcodeBook[j].t = 0;
if (nFrmNum<=30)
cvCopyImage(pFrame,pFrameHSV);
//学习背景
update_codebook((uchar*)pFrameHSV->imageData+j*nchannels, TcodeBook[j],&cbBounds,3);
else
if(nFrmNum%20 == 0)
if(nFrmNum%40 == 0)
clear_stale_entries(TcodeBook[j]);
if(background_diff((uchar*)pFrameHSV->imageData+j*nchannels, TcodeBook[j],3,minMod,maxMod))
pFrImg->imageData[j] = 255;
else
pFrImg->imageData[j] = 0;
//connected_Components(pFrImg,1,20,NULL,NULL, NULL);
cvShowImage("foreground", pFrImg);
cvShowImage("HSV空间图像", pFrameHSV);
if( cvWaitKey(2) >= 0 )
break;
} // end of while-loop
if (!TcodeBook[j].cb)
delete [] TcodeBook[j].cb;
if (!TcodeBook)
delete [] TcodeBook;
//销毁窗口
cvDestroyWindow("video");
cvDestroyWindow("HSV空间图像");
cvDestroyWindow("foreground");
return 0;
该算法测试的时候,对背景的变换有一定的适应性,但是获取的前景目标空洞比较多,需要后面的区域处理上做一些功夫。opencv上面的例子,只是使用图像的亮度作为参数来更新背景模型,对阴影、环境光线的变化等等 处理的并不好。
