11333|2
6892
【FPGA问题】如何将chipscope的数据导出? [复制链接]
Xilinx的ChipScope工具就相当于Altera的SignalTap II,能够捕捉FPGA内部的信号,方便了调试过程。下面就以一个简单的实例描述一下使用ChipScope的过程
Step1打开一个以后的ISE工程,进行管脚约束,并进行综合。
Step2:添加ChipScope Definition and Connection File
添加完成后,会在工程中多出一个.cdc文件
Step3:双击*.cdc文件,弹出ChipScope Pro Core Inserter对话框。首先是指定输入网表和输出网表的路径,以及所选的器件族。由于ChipScope Pro Core Inserter是从ISE调用的,所以这些选项都已经设置好了,不用修改,直接点NEXT。
后续还有一些步骤。。。。
但问题是,我观察完后,怎样把数据导出来分析?请高手指点!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
点赞 关注(1)
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
6892
后续步骤
Step4:进行配置ILA核(Integrated Logic Analyzer Pro core)界面。ILA核用来设置触发条件和捕获数据,并提供将ChipScope核信号和设计中的网表信号连接的功能。
首先是Trigger Parameters界面。
(1)、Number of Input Trigger Ports:用来设置需要观察的信号的数目,例如这里我们需要观察两个信号,所以这里设置为2。一个ILA最多可以观察16个信号。
(2)、Trigger Width:设置每个要观察信号的位宽。第一信号是一个计数器30bit计数器,所以第一个设置为30,第二个信号是一个8bit信号,所以这里设置为8
(3)、Match Type:设置每一观测信号的触发条件。ChipScope可以对每一个要观察的信号设置触发条件,最后再采集数据时采用哪个触发条件可以再指定,在这里需要对每一个信号都指定一个触发条件。
主要设置这三个选型,其他保持默认,设置完成后点击NEXT
现在进入Capture Parameter界面。
(1)、设置采样深度
(2)、设置采用时钟边沿
(3)、Data Same As Trigger:这一个选项选中,可以节省逻辑资源和布局布线的使用。前提是数据与触发信号相同。这里选中这个选型。
点击NEXT进行NetConnections。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
6892
现在设置Net Connections选项,将ChipScope核的信号与要观察的信号进行连接
这指定连接关系之前Net Connections的UNIT现实为红色,当完成指定后,会变成黑色。直接点击Modify Connections出现下面的界面。
先指定采样时钟,左侧信号是综合后FPGA内部的信号,其中黑色的信号时可以用来指定连接关系的,而灰色的信号不能用来指定连接关系。这里采样时钟选择clk_BUFGP信号。指定过程是先左键点击clk_BUFGP然后点击右下角的Make Connections
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
快来报名!
