1365|0
6861
MSP430G2553时钟系统配置注意事项 [复制链接]
在MSP430单片机中,一个时钟周期 = MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8MHz,则一个时钟周期为1/8us。
一个机器周期 = 一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。
一个指令周期 = 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。
另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。
MSP430G2553单片机的时钟模块主要包括:
    三个时钟:辅助时钟ACLK 、主时钟MCLK 、子系统时钟SMCLK
    三个时钟源:内部低频时钟源LFXT1 、内部数字控制RC振荡器DCO、外部低频振荡器(需要焊上晶振)
对于时钟系统的配置,一共用到四个寄存器:DCOCTL-DCO控制寄存器、BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1、BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2、BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3。
DCOCTL-DCO控制寄存器:
DCOx
DCO频率选择控制1
MODx
DCO频率校正选择,通常令MODx=0
一般不用管这个寄存器,在配置DCO时和BCSCTL2配合使用。
注意:在MSP430G2553上电复位后,默认RSEL=7,DCO=3,通过数据手册查得DCO频率大概在0.8~1.5MHz之间。
2、BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1:
XT2OFF
    不用管,因为MSP430G2553内部没有XT2提供的HF时钟
XTS
    不用管,默认复位后的0值即可
DIVAx
设置ACLK的分频数
00          /1
01          /2
10          /4
11           /8
RSELx
    DCO频率选择控制2
3、BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2(比较常用):
SELMx
MCLK的选择控制位
00          DCOCLK
01          DCOCLK
10          LFXT1CLK或者VLOCLK
11           LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVMx
设置MCLK的分频数
00          /1
01          /2
10          /4
11           /8
SELS
    SMCLK的选择控制位
    0            DCOCLK
    1            LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVSx
设置SMCLK的分频数
00          /1
01          /2
10          /4
11           /8
DCOR
    DCO直流发生电阻选择,此位一般设0
0            内部电阻
1            外部电阻
4、BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3:
XT2Sx
    不用管
LFXT1Sx(当SELMx选择2或3时,通过该寄存器来选择是LFXT1还是VLOCLK)
00          LFXT1选为32.768KHz晶振
01          保留
10          VLOCLK
11          外部数字时钟源
XCAPx
    LFXT1晶振谐振电容选择
00          1pF
01          6pF
10          10pF
11           12.5pF
常用宏定义:
#ifndef __DisableCalData
  SFR_8BIT(CALDCO_16MHZ);
  SFR_8BIT(CALBC1_16MHZ);
  SFR_8BIT(CALDCO_12MHZ);
  SFR_8BIT(CALBC1_12MHZ);
  SFR_8BIT(CALDCO_8MHZ);
  SFR_8BIT(CALBC1_8MHZ);
  SFR_8BIT(CALDCO_1MHZ);
  SFR_8BIT(CALBC1_1MHZ);
  #endif
功能:按下按键,系统主频在VLO和DCO之间切换,使用系统delay函数大概输出1hz和10hz的脉冲
#include <msp430g2553.h>
volatile u8 flag=0;
void inter_init()
    P1DIR = BIT0;       // 设置P1.0为输出
        P1DIR &=~ BIT3; //将按键1对应的IO口P1.3设置为输入
        P1IFG &=~ BIT3; //初始化清空中断标志位
        P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能
        P1IES |= BIT3; //下降沿产生中断
        P1REN |= BIT3;//启用内部上下拉电阻
        P1OUT |= BIT3; //P1.3设置为上拉电阻:OUT = 1; REN = 1;
        __enable_interrupt();//开启总中断
#pragma vector = PORT1_VECTOR     //固定格式,声明中断向量地址,不能变
        __interrupt void Port1 (void)
            P1IE &=~ BIT3; //关闭P1.3中断使能
            P1IFG &= BIT3;//因为只用到了P1.3 ,其他的中断标志全部清零。
            switch(P1IFG)
            case BIT3: flag++;P1IFG=0;break; //P1.3 产生的中断
            default: break;
            __delay_cycles(1000);//消抖
void main(void)
           WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                 // 关闭看门狗
           IFG1 &=~OFIFG;                           // 晶振接触不良导致错误之后,便会使OSCFault标志位置1。这个是一个不可屏蔽中断。
           //__bis_SR_register(SCG1 + SCG0);           // 关闭 DCO
           inter_init();
   while (1)
                if(flag%2)
                    BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_3; // 主频选择DCO,8分频(试试在这里用
                                               //BCSCTL2 |= SELM_0 + DIVM_3,会发现不能切换了
                    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;      //DCO选择1MHZ
                    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;     //设置基础时钟寄存器1为1Mhz时钟时的设置,一般和DCOCTL一起使用
                    P1OUT ^= BIT0;
                    __delay_cycles(12500);//延时10hz
                else{
                    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;  // 确定VLOC
                    BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3;  // 选择 LFXT1CLK或者VLOCLK,8分频
                    P1OUT ^= BIT0;
                    __delay_cycles(1500);//延时1hz
点赞 关注(1)
