9820|17
关于电机驱动器中MOS的电压尖峰问题 [复制链接]
如图为无刷直流电机控制器的MOS端VDS和VGS波形,VDS除了关断瞬间有个电压尖峰外,在中间还有两个电压尖峰很大,通过看其他两相的VDS发现,此处的电压尖峰为其他管开关时引入的,如何破解?
此帖出自电机控制论坛
在上桥臂GS端串联一个小电阻和电容试试有没有效果  详情 回复 发表于 2023-10-22 16:38
341
MOS管驱动,增大MOS管G极驱动电阻,电路如果合理,尖峰可以减少甚至消失的。
此帖出自电机控制论坛
先找准问题所在 是电路还是PCB,还是MOS驱动 怎么个驱动结构    详情 回复 发表于 2019-11-6 17:11
G极电阻只能调整最前面那个尖峰吧,后面的两个貌似没有什么改善效果。  详情 回复 发表于 2019-11-6 16:57
341
还有,也可能测试的不准,或者可以把示波器探头绕个磁环测一下
此帖出自电机控制论坛
368
电路问题,改。
此帖出自电机控制论坛
电路问题?还是PCB布局问题? 什么问题呢?  详情 回复 发表于 2019-11-6 16:57
qwqwqw2088 发表于 2019-11-1 16:52 MOS管驱动,增大MOS管G极驱动电阻,电路如果合理,尖峰可以减少甚至消失的。
此帖出自电机控制论坛
电路问题?还是PCB布局问题?
什么问题呢?
此帖出自电机控制论坛
341
先找准问题所在
是电路还是PCB,还是MOS驱动
怎么个驱动结构
此帖出自电机控制论坛
在母线对地之间加CBB电容吸收,每个桥臂各加一个
此帖出自电机控制论坛
加电容有效果,只不过损失了一部分效率,另外就是由于应用的是贴片MOS管,VCC和GND距离太远,CBB不好加  详情 回复 发表于 2020-3-12 12:43
motordriver 发表于 2020-3-2 16:44 在母线对地之间加CBB电容吸收,每个桥臂各加一个
此帖出自电机控制论坛
87
点个赞,分享自己的资料还这么完整,楼主真是好人呀。
此帖出自电机控制论坛
87
此帖出自电机控制论坛
22
1.可以增大驱动电阻
2.DS之间加一个RC滤波
3.测试问题,测试可以双绞一下,采用隔离电源
此帖出自电机控制论坛
1641
栅极增加电阻电容,减缓MOS 开关速度。DS之间增加RC滤波电路
此帖出自电机控制论坛
UVW之间互串干扰,DS之间加电容,容值会因为电路、PCB分布参数有所区别,实际验证并动态调整,直到能接受的功耗为止。
此帖出自电机控制论坛
个人签名永远不能失去理智!
1.可以增大驱动电阻
2.DS之间加一个RC滤波
此帖出自电机控制论坛
1641
在MOS管的栅极增肌驱动电阻,减缓MOS的开启和关断时间。还有就是在DS直接串一个小电阻和电容用来吸收这个尖峰
此帖出自电机控制论坛
有个无刷电机驱动板需要写程序 有偿求帮助
此帖出自电机控制论坛
1641
此帖出自电机控制论坛
