0.序
首先感谢英飞凌和EEWORLD给我这次机会可以测评Position2Go开发套件。
目前智能化和无人化是很多行业发展的趋势。汽车、飞机、船舶等都在按这两个方向迅猛发展。防碰撞是最基本也是最重要的功能。之前我咨询过一些光学传感器,价格倒是不高,但受光照、天气等影响较大,室内和室外也有较大差别,长期使用的污损也会影响性能。不是最理想的选择方案。
雷达传感器则没有光学器件的限制,24GHz雷达传感器能通过发射与接收频率为24.125GHz左右的微波来感应物体的存在、运动速度、静止距离、物体所处角度等,采用平面微带天线技术,具有体积小、集成化程度高、感应灵敏等特点,是一个不错的选择。看到英飞凌的Position2Go开发套件有测评活动,我迫不及待的想试用一下。
1.雷达传感器简介:
多年前,谷歌ATAP展示了酷炫的Project Soli,运用微型雷达监测空中手势动作的新型传感技术。这项传感技术的硬件基于英飞凌雷达收发芯片,识别算法与软件则由谷歌负责编写。英飞凌提供24GHz、60GHz与77GHz方案,谷歌Project Soli采用的是60GHz方案。
英飞凌的24GHz雷达与60GHz雷达比较,24GHz雷达的探测距离最短可达到0.6~1m左右,而60GHz雷达的探测距离一般在2~3cm,当然探测距离跟天线设计也息息相关。根据探测距离与分辨率的不同,不同频率的方案针对的应用场景有所区别。如在安防或智能家居的应用场景下,只需监测室内有无物体运动,却对监测范围的要求较高,便适合采用24GHz雷达方案;而类似Soli的应用则需要追踪手部的细微变化,这对雷达分辨率的要求相当高,因此适合采用能追踪物体细微变化的60GHz方案。
对于雷达来说,不同应用的频率变化很大,但雷达的硬件架构却是相似的。对不同应用场景的具体需求,信号处理又有很大不同,软件的应用就千差万别了。
对于最热的毫米波说法,有必要了解一下波长的算法:
GHz=1,000,000,000次/秒
频率f=30Ghz=30,000,000,000个波/秒
光速c=300,000,000米/秒=波长*频率f=波长*30,000,000,000个波/秒
波长=30000 0000 / 30 0000 0000 0=1/100米=1厘米
如果频率f是300Ghz,则波长是0.1厘米=1毫米。也就是毫米波。
大于300Ghz的频率都是小于1毫米的波。
30-300Ghz的频率都是1毫米到1厘米的波。
小于20GHZ的频率是大于1厘米的波。
24GHz雷达通过发射与接收频率为24.125GHz左右的微波来感应物体的,严格意义上来说应该算厘米波雷达。
2.Position2Go开发套件介绍:
Infineon Technologies XENSIV™ Position2Go开发套件是一款基于BGT24MTR12硅锗24GHz收发器MMIC(单片微波集成电路)的雷达演示板。通过Position2Go开发套件,用户能够在24GHz ISM波段实施和测试若干传感应用 ,例如跟踪和防撞系统。通过快速线性频率调制连续波(FMCW)雷达和两个接收天线,可以获得运动的角度、距离、速度和方向。Position2Go开发套件包括XMC4700 32位Arm Cortex-M4微控制器,通过USB进行信号处理和通信。在XMC微控制器上完全运行Α-β跟踪算法可同时跟踪多个对象。
Position2Go板通过Infineon DAVE™开发工具预先编程。该模块具有分相锁定环,由XMC4700 MCU进行控制,以生成距离测量所需的FMCW斜坡。MCU最多对收发器芯片组的4个IF通道进行采样,并通过USB接口与联网PC通信。随附的PC GUI(图形用户界面)应用程序可用于按时域和频域显示和分析采集的数据。GUI支持提取雷达时域信号,实现高级调试和算法开发。
特性:
- BGT24MTR12 24GHz ISM波段收发器MMIC,具有一个发射器和两接收器单元
- XMC4700 Arm Cortex-M4 32位微控制器(需要外部调试器),用于运行完整软件
- 能够检测和跟踪 多个目标的位置, 包括人类
- 能够检测多个目标的距离, 包括人类
- 能够检测运动、速度 和移动方向(接近和后退)
- 集成多个元件贴片 天线
- 最小距离:1m
- 最大距离:25m (人类目标12m)
- 雷达系统视野 (HPBW):
- 水平:76°
- 垂直:19°
应用:
- 楼宇安防
- 无人机避障
- 智能家居
- 机器人防撞系统
- 街道照明
- 工业自动化
寄来的包装并不大:
里面只有三样:开发主板、数据线、反射器
板子外形小巧,约6x5厘米:
position2go模块包含一个雷达主板和一个板载调试器。
板载调试器占了约1/4,主要由XMC4200的mcu构成。
雷达主板包含四个重要部分:
- 射频部分——由英飞凌24 GHz雷达MMIC-BGT 24MTR12和用于TX和RX的贴片天线组成;
- 模拟放大器部分——提供射频和电路板数字部分之间的接口。它有可编程增益放大器(PGA),可以通过spi编程为不同的使用情况提供可变增益;
- 频率控制部分——包含低噪声分数N锁相环;
- 数字部分——由一个英飞凌XMC4700(32位ARM®Cortex™-M4微控制器)组成,用于采样和处理来自雷达前端的模拟数据,并通过SPI配置BGT24MTR12、PLL和PGA。
demo板框图
从应用笔记上找到demo板的框图。电路板分为一个主射频单元和一个调试器单元,用于编程。射频单元由高度集成的24 GHz收发芯片BGT24MTR12组成,具有1个TX和2个RX。芯片具有集成压控振荡器(VCO)、功率放大器(PA)、集成温度和功率传感器、预分频器和IQ接收机。
该板还集成了微带贴片天线,并使用Wilkinson合并器将来自雷达ic的差分发射机输出功率合并,然后再将其馈送至天线。每个接收器通道在其IF输出端连接到一个双模拟放大器级。32位ARM®Cortex™-M4 XMC4700微控制器使用12位ADC从基带放大器将模拟信号采样和处理,并通过SPI接口控制雷达芯片。雷达芯片的输出功率和接收段的增益可以通过SPI设置来控制。SPI命令也可读取不同的传感器输出。
采用低噪声分数n锁相环(PLL)芯片进行频率控制和斜坡产生。雷达集成电路上的16预分频器的输出连接到锁相环的射频输入引脚,锁相环电荷泵的输出电压通过环路滤波器连接到BGT24MTR12的调谐端口,从而形成闭环系统。此过程用于将模块的发送信号锁定到ISM频带内的输出频率。65536预分频器产生低频输出信号(23 kHz),该信号连接到xmc4700的ccu4以进行监控。
该模块通过micro-usb插头供电,并使用几个低噪声稳压器为不同的模块提供稳压电源。BGT24MTR12通过PMOS开关供电,该开关使传感器能够在占空比模式下工作。
更多详情参见:AN553_BGT24MTR12_XMC4700_Position2Go_DemoBoard-ApplicationNotes
此内容由EEWORLD论坛网友landeng1986原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
