881|0
108
这款蓝牙5IC也能够完美支持Mesh组网 [复制链接]
PHY6212 是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ARMCortex M0 CPU,配备138KSRAM Retention SRAM, 具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无
线更新的 BLE 功能。 同时, 其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。
主要功能
ARM cortex-M0 32位处理器
存储器:512/256系统闪存、128KB ROM、138KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持、8通道 DMA
通用I/O引脚:所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IO MUX函数映射、所有引脚均可设置为唤醒状态、共18个针脚可触发中断、3个QDEC解码器、6通道PWM、4通道12S、2通道PDM、2通道 12C、2通道SPI、1通道UART、JTAG
支持DMIC/AMIC麦克风功能、支持低噪声PGA的8通道12位ADC、4通道24位时钟,1个监视时钟、实时计数器 RTC
电源、时钟复位控制器、弹性电源控制:供电电压范围:1.8V-3.6V、嵌入式降压型DC-DC、嵌入式LDOs、电源监视器:支持低电量检测
能量 功耗:睡眠模式,只可通过IO唤醒,电流量:0.7uA、睡眠模式,可通过32KHzRTC唤醒的电流量:2uA、RX模式下系统峰值电流7mA、TX 0dBm发射功率下系统峰值电流为7mA、RC振荡器硬件校准。
32KHz RC RTC 振荡器自动校准,精度为正负500ppm、32MHz RC HCLK振荡器自动校准,精度为百分之3
高速数据吞吐量:支持BLE 2Mbps协议、支持数据长度扩展 DLE 功能、最高数据吞吐量达1.6Mbps DLE+2Mbps
支持SIG-Mesh多种特性:Friend节点、LowPower节点、Proxy节点、Relay节点
2.4 GHz收发器:支持BLE5.0、RFPHY1Mbps、2Mbps、500Kbps、125Kbps、接受灵敏度:BLE1Mbps数据速率:-97dBm、BLE125Kbps数据速率:-103dBm、发射功率:-20dBm至10dBm,3dBm步进、单针天线:无需射频匹配或RX/TX切换、RSSI:1dB分辨率
AES-128硬件加密、工作温度:-40~125摄氏度RoHS封装:QFN48/QFN32
应用场景:
智能穿戴设备、蓝牙室内导航、智能家居、智能楼宇、医疗健康、运动健身、智能工业、零售支付、信息安全、数据传输、远程控制、个人外设及物联网
技术支持:王工 13612949951  2355573202
