341|0
192
EMI屏蔽金属空心丝网屏蔽条产品特性 [复制链接]
镀锡铜导体;耐油;抗火、抗腐蚀;   易于拉伸,对在不规则表面具有良好的从形性;网状的结构,连接接头时树脂可以充分浸透;
与各种电缆相容性好;不受溶剂、紫外线、臭氧和潮气的影响;由于自身相互锁扣的结构,易于紧密的绕包;用于室内和室外;   使用方法:Scotch24#胶带使用时,以半重叠方式绕包,以保持静电屏蔽层的延续。当用树脂填充的方法时,1/4重叠绕包,一直绕到金属屏蔽层。注意:Scotch 24#胶带不应作为接地线或跳线用,因为其不能承载过大的电流。不需焊点来固定24#胶带。
铍铜金属空心丝网屏蔽条-全金属丝网屏蔽条:
产品说明:全金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。
常用的材料有镀锡磷青铜(Sn,Pn,Bz)、镀锡铜包钢
(Sn,Cu,Fe)、蒙乃尔(Monel)、铍铜(Be,Cu)。其中:蒙乃尔丝具有良好的电性能和耐腐蚀性;镀锡铜包钢具有良好的低频磁场屏蔽性能,但其耐腐蚀性比蒙乃尔丝差;镀锡磷青铜导电性和耐腐蚀性。
材料特性:屏蔽效能高、耐压性好、但不吸收潮气。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
