低功耗远距离收发器——SX1276/77/78
简单概述:
SX1276/77/78/79收发机采用了Lorem长提供超长距离传输的距离调制解调器频谱通信和高抗干扰性同时尽量减少电流消耗。
使用Semtech专利的录波调制技术sx1276/77/78/79的灵敏度可达到-148dbm以上使用低成本晶体和材料清单。高集成+20 dBm功率的灵敏度放大器产生行业领先的链接预算最适合任何需要范围或健壮性的应用。
氯雷他姆在两种阻滞中都有显著的优势以及对传统调制技术的选择性,解决了传统设计在范围之间的折衷,抗干扰性和能量消耗。
这些设备还支持高性能(g)fsk系统模式,包括wmbus、ieee802.15.4g。
SX1276/77/78/79提供特殊的相位噪声,选择性、接收器线性和IIP3显著降低电流消耗比竞争设备sx1276/77/78/79采用了loram扩频调制解调器,能够实现更长的时间范围比现有系统基于FSK或OOK调制。在LRAM的最大数据速率下,灵敏度为8dB。
比fsk好,但是使用低成本的材料清单和20ppm的xtalloram可以提高接收机灵敏度与fsk相比超过20db。氯雷他姆在选择性和阻隔性能方面也取得了重大进展提高通信可靠性。为了获得最大的灵活性,用户可以决定扩频调制。
带宽(BW)、扩展因子(SF)和纠错率(CR)。扩频调制的另一个好处是每个扩频因子是正交的,因此多个发射信号可以在不受干扰的情况下占用同一信道。
这也允许简单的共存与现有的基于FSK的系统。标准gfsk、fsk、ook和gmsk还提供了调制以允许与现有系统或标准(如无线MBUS和IEEE)兼容。802.15.4G标准。
SX1276和SX1279提供7.8 kHz到500 kHz的带宽选项,扩展系数从6到12,覆盖所有可用频段。SX1277提供相同的带宽和频带选项传播因子从6到9。
详细性能介绍:
氯雷他姆调制解调器、168db最大链路预算、+20 dBm-100 mW恒定射频输出vs.V电源、+14 dBm高效功率放大器
可编程比特率高达300 kbps、高灵敏度:低至-148 dBm、防弹前端:IIP3=-11 dBm
优异的阻断免疫性、低Rx电流9.9毫安,200毫安寄存器保持、61赫兹分辨率的全集成合成器
fsk、gfsk、msk、gmsk、loremand ook调制、用于时钟恢复的内置位同步器
前导码检测、127db动态范围rssi、基于超高速afc的射频自动检测与cad、数据包引擎,最多256字节,带CRC、内置温度传感器和低电池指示灯
主要应用场景:
自动抄表
家庭和建筑自动化
无线报警和安全系统
工业监控
远程灌溉系统
