4363|5
728
电器遇水后....处理 [复制链接]
周六早上回到家(周五通宵加班),吃了早饭,把游戏开了下,然后下楼准备看下午饭晚饭吃啥,突然想到好久没吃新疆炒拉面了,于是和父母说一会午饭大家去吃拉面,然后以前的一位叔伯来家玩,直到午饭时间, 非要回家,就放他走了。
话说出门时也没咋地,感觉空气还挺好地,因为天空暗了下来,只想早点吃好回家,回家路上狂风暴雨,反正个人也比较喜欢被淋,就回了家,意想不到的事情发生在进门后。
父亲上楼不到5秒钟,就听到呼唤我,本来就以为电脑出了啥故障呢,跑到楼上一看,傻眼了,屋顶少掉一大块,那个情景真的很刺激。赶紧和父亲一起拔电源,转移电器...后来这个洞下来的雨就像渠道放水一样,猛阿,哪来那么大的雨啊....这样也不是法,赶紧想法堵漏,塑料纸...那么大的面积塑料纸根本无法固定,瓦楞板....哪去找啊,这时候可以考虑的唯一解决方法就是把门板拆了,这个你如果遇事千万不要慌,慌是无法解决的,只有思考,思考才可以让你尽快摆脱困境,赶紧拆了门,爬上房顶,把主要地方盖住,家里用小点的塑料纸把家具盖了下,然后找瓦楞板,隔壁邻居有块铁皮的瓦楞板,幸福啊,借来把它盖到门板没遮住的部位,总算是没大问题了,这两天周末就忙着在家弄房顶,真累。
总结:
电路碰到这事一定要关闭总开关,以防漏电,我在拔电风扇时,被电了下,离手快,问题不大。
电扇我后来用别的电风扇吹了两天,今天插上去,完好,路由器泡水了,打开一看,好多小强的仔,索性洗了下,洗好后电吹风吹了半小时,在放置风扇下吹,今天测试也没问题,液晶电视,今晚回家测试,因该问题也不大,我察看过电路,没有烧焦痕迹,万幸阿,就看今晚的测试了,电脑显示器,这个我最头大,估计没戏了,21寸的特丽珑,看电影电视都很爽的,基本不可能再亮了,因为我在拔下时就闻到了焦味。
碰到被水淋湿的电器,断电是必需的,然后尽快吹电路板也是必需的,把水气降低到最小范围。然后就靠运气,要知道电子元件基本都是密封件,但是个别元件是有气孔的,如电容。吹干后还不可以上电,还要继续通风,这样可以把一些死角的地方的水汽也蒸发,对于某些带蓄电池的元件,电池要尽快卸掉,越快造成的损失越小,以前洗衣服,碰到过一个三*手机洗了10几分钟,拿出后电吹风吹干后居然没问题,那这个是特例,有些设备在制造时就做了一定的防水处理,不要尝试哦,比如数码照相机都有一定的防水措施,前提是这些都是在一般的毛毛雨的时候,没有达到流水的状态。
以上内容仅供参考,电器遇水,要处理得当,运气好的话,可能不会坏,但是出故障的概率会提高很多,所以,有钱的话,该换的就换掉吧。
哇 看来看去 想不清楚lopopo家的布局 呵呵  详情 回复 发表于 2010-7-6 08:33
686
可怜………………………………………
2400
裸片初长成(高级)
...上楼不到5秒钟,就听到呼唤我,本来就以为电脑出了啥故障呢,跑到楼上一看,傻眼了,屋顶少掉一大块...
看到 这里,疑问,你觉得 是 风雨大?还是 危楼?还是。。。?
728
家里楼顶搭的简易房,就像工地上的那种,蓝色的,也已经两年多了,没啥状况,周六的那场雨,风大雨大,而且后来我思考过,紧固件部分使用的是螺钉,而建材部分彩钢板使用的应该是0.3的那种泡沫夹钢板,那个薄度实在比牛仔裤还要薄,这个牢固度就谈不上俄,要不是应为包边的铝材,早就报销了,当然,事出有因,当一股风在楼道里的时候,那个冲击力和房间里的高出许多,就是在我开门的那一瞬间,一股风灌入楼道冲向顶楼,而此时风还在继续灌入,没有排泄口,势必在薄弱部分会形成突破口,那块彩钢板位于房间的最边上,可能有一点空隙,造成了此次事件的发生。
现在房顶全部加固,用铅丝,另外买了帆布制的油布,另外在百安居买了钢丝,作为房顶的加固部件,如果再次发生,那也是天命了,只是没有想到风的破坏力有那么强,残念,事后回想,只是后悔当时为何为了贪图小便宜,没去买份保险呢?呵呵
至于危楼,那在我家改建前,绝对是危楼,层高2,家里裂缝最阔的部分因该有1厘米,我用石灰胡上的,墙壁也是倾斜的,汽车在马路上走,我家会晃动的,没住过的朋友不会知道的。现在的使用混凝土结构2层楼,除去顶楼一间简易房,其余部分8级台风也不怕,因为我们改造时动员了隔壁邻居一共6家人家,占地大约250平米,且有一家是横的结构,形成L形,全部钢筋做梁连成一体,当然,地基部分考虑到地震,也使用了一米的混凝土连体地基,这样的好处也很明显,防潮,如果说两层楼的房子造成这样,那发生天灾造成破坏的概率真的很小,我父亲以前做过专门验收竣工房的,这个烂房子看多了,很多都是勉强合格的,说多了,呵呵
2886
呵呵,前段时间我手机也进了一次水,弄得几个按键不好使了。准备换个。
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
