1156|2
禁止发言
SI522替代RC522/FM17550/FM17520/RM522/NZ3801 [复制链接]
 SI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。
  SI522的主要优势
1. 直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522/NZ3801
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低!
3. 首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
4. 价格方面相对于同等产品也是占主要优势。
SI522的概述
     Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模
块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的
ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)
    Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd
    Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中
断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
    1.SPI(串行外设接口)
    2.串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
    3.标准双线串行接口
   参数和特性
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数
读写器模式下支持MIFARE 系列卡
支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达848kBd
支持多种主机接口
-SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
-标准双线串行接口
-RS232 串行UART 接口,通信速率高达1228.8kBd,电压电平值取决于引脚供电电压
64 字节发送和接收FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
2.5V 3.6V 供电电压
4.5uA1 超低自动寻卡电流
CRC 协处理器
(, 下载次数: 0)
低功耗自动寻卡和定时唤醒MCU
卡过程中无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 功能。
低功耗自动寻卡
Si522 通过置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能
(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即进入软掉电模式并定时唤
醒检测卡。当芯片检测到卡时产生中断并立即退出低功耗自动寻卡模式,
CommandReg 寄存器的ACDEn 位自动清零,唤醒处于关断状态中的MCUDivIrqReg
寄存器的ACDIRq 位置位,MCU 被唤醒后可查询该标志位并执行卡操作等。通过
中断唤醒MCU 功能需先失能其他中断,使能ACDIrq 中断并传递到IRQ 引脚。定
时唤醒寻卡的时间间隔可编程,通过设置ACDConfigA 寄存器的MDelay[5:0]
设置定时唤醒寻卡的时间间隔((MDelay + 1)*100ms)Si522 自行完成自动寻卡,
无需MCU 干涉,MCU 可处于关断状态,从而降低MCU 功耗,即在自动寻卡期间系
统只存在MCU 关断功耗和Si522 的自动寻卡功耗。
低功耗自动寻卡功能分为电平触发模式和边沿触发模式。电平触发模式需先
在无卡时读取当前ACDSetG 的值作为绝对参考值,写入绝对参考值寄存器
ACDConfigC ValSet[6:0]中,然后使能ACD 模式,Si522 检测到卡后自动退出
低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等
操作,最后再次使能ACDEn PowerDown 位进入低功耗自动寻卡模式。边沿触发
模式中,Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除
ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等操作,最后执行软复位命令后重新写入配
置并置位ACDEn PowerDown 位进入下一次自动寻卡。
定时唤醒MCU
  为防止MCU 休眠过程中死机,Si522 集成了内部定时器(ACDTimer)用于定时
唤醒MCU。定时唤醒功能需设置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。唤醒
时间间隔通过ACDConfigH 寄存器配置,该寄存器ACDTimerCounter[7:0]为定时
器值, 计数时钟为自动寻卡的时间间隔, 唤醒时间间隔为
ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 msACDTimer 定时唤醒MCU 后,需软件复
位,重新配置寄存器,再重新进入ACD 模式
(, 下载次数: 0)
技术交流 马工 13823683914
顶一下,互相交流   详情 回复 发表于 2020-4-15 17:25
最近有个刚开的淘宝网店 广告的力度很大,说是新店优惠,但是不知道 质量怎么样,我看上里面的一个汽车香薰, 大家谁买过的麻烦说下质量,店名天德汽车改装中心,里面东西很多,或者有经验的朋友说一下参考意见。谢谢大家了
42
顶一下,互相交流
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
