1398|1
防抄板加密芯片推荐——加密芯片AS16E [复制链接]
AS16E介绍
  在当今社会,越来越多的硬件和软件都面临着被复制的危险,一旦相关的产品被复制,企业就面临着少则几亿的财产损失。企业将整个公司大量的人力和物力投入至核心产品的研发过程中,但最终却面临着劳动果实被窃取的危险,这种现象时刻提醒着相关企业采取行动,防止更多的企业承担更大的损失。
AS16E加密芯片的出现,可以最大程度上减少客户的顾虑。它采取的是国际先进的防护技术,可以一站式地解除客户的担忧。AS16E加密芯片非常微小,但是它的功能却十分强大,它可以与任何的微处理器产生关系,并且是适应于各种网络连接方式。AS16E加密芯片的工作方式也很简单,客户只要将密码将核心数据存储到AS16E加密芯片中,当掌握程序的系统提出辨伪的要求之后,输入相应的密码,如果相关的密码错误,系统则会做出拒绝的响应。
AS16E加密芯片的制造完成之后,每一个芯片会有一个全球唯一的序号,这个序号我们称之为SN序列号。芯片的唯一性是客户选择它的一个重要原因,除此之外,此类的加密芯片采用的是高强度的保护系统,这个密钥保护系统使用的算法是国际通用的AES256算法,它可以很好地保护相应的数据不受侵犯。
  购买了加密芯片,购入的公司会有专业的人员进行技术指导和售后服务。另外,AS16E加密芯片中的密钥是在加密过程中使用的密钥,破解单个产品的密钥不会对其他产品造成影响,这一设置大大提高了芯片的安全性。
  用户青睐AS16E加密芯片的几大原因
  一、加密芯片算法强度。
  加密算法有很多,可分为对称算法和非对称算法,而且强度也不一样,使用的场景也不同,算法本身是死的,如何利用算法自身的特性来设置破解障碍才是一个好的加密产品。AS16E加密芯片在国际通用的AES256算法上加入了多种随机因子进行复合运算,如随机数,芯片标识等等因子,并且结合了别的算法组合,在加密传输,数据加解密上设置了多道门槛,需要进行多层认证,给破解带来极大难度。
  二、防破解攻击。
  同类型芯片破解的三种方式,软件的重放攻击和真值攻击以及芯片的物理破解。重放攻击的目的是尽可能找出多的挑战--应答对,然后通过模拟应答达到欺骗主机认证通过的目的。真值攻击是通过各种方法得到固件的源码,然后找到其中认证加密芯片的代码进行跳过达到破解的目的。芯片的物理破解通过FIB等方式找到加密芯片的密钥达到破解的目的。防破解的手段也是衡量加密芯片的一个重要标准。
AS16E加密芯片防止重发攻击:当攻击者每次发出相同的挑战的时候,芯片每次给出的应答都是不一样的(类似于银行卡支付时候每次发的动态密钥都不一样),这样芯片的应答就无穷多过,从而防止了重发攻击。不像市面上的一些加密芯片每次相同的挑战返回的应答都是一样的。
AS16E加密芯片防止真值攻击:真值攻击对加密芯片来说是致命的,所有的程序源码都被破解成明文,从而跳过加密芯片。其实市面上很多被破解的产品被山寨都是内部人员泄漏或者是内部人员出来搞的。安瑞易达(深圳)科技发展有限公司的独特的密钥烧写管理系统可以有效的防止源码被泄漏的情况,只要公司管理好自己的烧写流程,这也是其在加密流程上的特色,已经被很多公司推崇和认可。
AS16E加密芯片防止物理破解:每颗AS16E芯片密钥都采用不同的地址乱序和数据加密,即使攻击者破解了单颗AS16E加密芯片的密钥和数据,然后将密钥和数据复制到相同的白片中也是无法工作的,因为每颗加密芯片的密钥都是不一样的,具有独有性,有效的防止了一颗芯片遭到破解后,芯片密钥被无穷的复制。这个也是AS16E的一大特色。
  三、密钥自主可控和安全烧写。
  目前有些加密芯片是原厂写好密钥后出货的,其实最终客户都希望将烧写密钥的控制权放在自己的手里,并不希望直接使用加密芯片厂商已经烧写好密钥加密芯片,并且希望烧写流程能安全可控。这样对自己的产品的灵活性,安全性都可以得到更大的提升。
AS16E加密芯片密钥烧写系统采用了老板,程序员,烧写员三者分离的方法。老板通过USBKEY统管着芯片的真实密钥和配置软件(独有,唯一,不公开),掌控着出货流程和数量。程序员得到加密后的密钥(无法得到真密钥)嵌入到开发程序中。烧写员只有烧写界面可以控制,无法得到芯片的任何信息。
  四、加密芯片的加密存储。
  很多厂商需要将一些敏感数据或者核心固件进行加密存储来保护,还有的厂商对加密存储的擦写次数也有一定的要求。
AS16E加密芯片拥有2KByte的加密EEPROM。并且采用了乱序存储的方法,相同的代码存储在不同的加密芯片中的物理地址和物理数据都是不一样的,并且同一个地址的数据每次数据线上的传输值都不一样,有效的防止攻击者通过物理复制和波形探测来拷贝EEPROM数据,并且EEPROM的擦写次数高于100万次。
  五、IIC接口one-wire接口支持多个设备。
很多厂商产品的应用在IIC总线上需要支持多个IIC的设备,但市面上的一些加密芯片是不支持的,它永远占领这个IIC的通道。AS16E加密芯片IIC总线上没有独占性,IIC总线上挂多个设备也不会冲突。
在某些接口不足的情况下我们可以采用one-wire接口,大大的增加了芯片应用的灵活性。
  六、应用的技术支持。
  良好的技术支持能很好的缩短产品的研发周期和产品的更好安全性能,我们公司将会提供完善的技术支持和售后服务,一切以客户的隐私和要求为主。
  七、加密芯片价格。
  这个是每个厂商都要考虑,AS16E加密芯片在同类型产品中具有非常高的!
电话:15188312169(吴工)
不错
