3100|0
1155
专为智能手机设计的高质量、超低功耗的音频编解码器 [复制链接]
在面向智能手机应用的创新型 IC 产品取得初步成功之后,Cirrus Logic公司又将标准产品线拓展至智能手机和移动消费电子应用。
      CS42L73 是一款专为智能手机设计的高质量、超低功耗的音频编解码器,而 CS35L0X 是针对移动通信和便携式设备开发的模拟输入、混合 D 类扬声器放大器。凭借公司在便携式音频产品领域的技术领导地位,这些产品可以帮助设计人员解决多个系统的挑战,包括延长电池寿命、改善音频质量、简化信号管理和降低 EMI,同时实现产品小型化。
      整合了电脑、手机和个人媒体播放器功能于一个设备的智能手机正越来越肩负起有效管理更多互动功能和丰富内容的责任。这些应用对更高的处理性能和系统用电量提出了越来越高的要求——同时,消费者也希望实现更长的电池寿命。通过卸载音频相关的任务,如信号路由和处理,通常预留给应用处理器,CS42L73 编解码器有助于高耗电的智能手机节约电力并延长电池寿命。iSuppli 的分析师预计,到 2014 年,智能手机销售将接近翻倍,达到 49.7 亿部。
      Cirrus Logic 公司总裁兼首席执行官 Jason Rhode 表示:“Cirrus Logic 正在为移动通信市场的广大客户拓展产品线。我们的战略是持续开发创新产品,如 CS42L73 和 CS35L0X,解决智能手机和便携式设备的实际问题,尤其是要降低系统功耗,同时保持高音频质量。”
      CS42L73 目前已供货,采用英飞凌的 XMM Gold 6260 参考设计。
      CS42L73 具备三个串行音频接口和异步采样率转换器,可以管理各种多格式音频信号的复杂路由、处理和混音任务,如语音、音乐 MP3、铃声和流音频,同时提高系统总体效率。在语音通话中,其额定功耗低至 4 毫瓦,是市场上所有采用异步采样率转换器和信号路径数字混音引擎产品中最低功耗的产品。其耳机的立体声播放性能更为优异,因为 CS42L73 的功耗仅为3.5 毫瓦。
      如需了解音频 IC 在移动通信中不断演变的角色挑战,请参考 Cirrus Logic 公司的白皮书:《释放智能手机的音频潜力》(Unleashing the Audio PotenTIal of Smart phones)。
      CS42L73 采用了基于先进的高质量和多位 △-∑ 架构的 2 个模数转换器(ADC)和 4 个数模转换器(DAC)。 DAC 可以驱动五个输出,包括地居中的立体声 H 类耳机和线路驱动器、耳承驱动器和低 EMI 免提扬声器驱动器。模拟前端可通过可编程增益放大器和自动电平控制支持线路和麦克风输入。模拟麦克风还集成了两个前置放大器和偏置电源,以及针对两个数字麦克风的接口。
      CS35L0X:进一步降低功耗,改善音频性能
      为了应对在保持低噪声和低功耗的同时实现移动手机应用高质量音频的多重挑战,Cirrus Logic 还开发了 CS35L00 (+6/+12 dB增益)、CS35L01 (+6 dB增益)和CS35L03 (+12 dB增益)混合 D 类音频放大器。这个放大器系列采用先进的闭环 △-∑ 架构和正在申请专利的混合 D 类技术,整合了 D 类效率和输出功率,以及只有 AB 放大器具有的低待机电流消耗和最小的EMI。
      CS35L00 系列放大器仅消耗 0.9 毫安的静态电流,比最接近的竞争产品低 40% 以上。这种优势主要得益于已申请专利的技术,即调整放大器电压轨,以适应放大的信号,并避免放大器闲置或输出信号为低幅时的电力。CS35L00 整合了专有的动态输出开关频率调整和边缘控制,可以实现极优的 EMI 性能、功耗和音频质量。这些 IC 不仅面向智能手机和普通手机市场,也面向其他消费应用,如笔记本电脑、无线耳机、数字摄像机、摄像机和便携式游戏设备
此帖出自消费电子论坛
