3268|2
6892
电机烧了 [复制链接]
电动双梁桥式起重机10吨 A6 起升电动机 22KW  外围电路用万用表打过。均无任何毛病。
无缺相现象。刚开始怀疑是转子接地。用摇表打过转子对地电阻 均为20兆欧, 电阻对地电阻均正常。不清楚是什么原因,请高手指点,
控制方式KT10-100/1J 直接串电阻控制。
此起重机是保修期外的起重机 我是高设计的  保护就是JL12-60A的 大家知道22KW 8极电机的定子电流为55A 转子为72A 左右 所以JL12此保护应该是没错。注意我用的不是瞬动的。
今天现场电工测量了定子的电压 大概在350V左右 所以缺相的可能性比较大
只要看到烧毁的电动机就可以初步判断烧毁原因。 1.缺相。滑触线接触效果不良,时好时坏,导致缺相。 2.过载。抱闸是否准确动作?负载轻重?减速机转动是否灵活? 3.转子回路。电阻箱是否完好?回路接线是否正确?电阻箱切除交流接触器是否按时序准确动作? 4.电源电压。 注意:电动机是短时工作制。按工作时间的不同,带负载的能力也是不同的。不需要什么特别的保护,只有过电流保护就可以,其他的保护难以起到好的保护效果。电动机测温保护好一点。  详情 回复 发表于 2010-7-3 11:20
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
221
顶下,内行进来帮个忙。
3836
4.电源电压。
