2647|0
108
AS3933三维低频唤醒接收机 [复制链接]
一、详细介绍
AS3933是一个3通道低功耗ASK接收机,能够在检测到使用lf的数据信号时生成唤醒载波频率在15-150千赫之间。集成相关器可以用于检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。该设备可以使用1、2或3进行操作活动频道。
AS3933为每个活动信道提供数字RSSI值,它支持可编程数据速率和曼彻斯特解码时钟恢复。AS3933提供了一个内部时钟发生器,从晶体振荡器或内部rc振荡器。用户可以决定使用外部时钟发生器相反。
AS3933的可编程特性使其能够优化在保持可靠性的同时实现更长距离的设置唤醒一代。AS3933的灵敏度水平可以调节在强场或嘈杂的环境中。
天线调谐大大简化,因为自动调谐功能确保与所需载波频率完美匹配。
二、主要特点
三通道ask唤醒接收机
载波频率范围15-150 kHz
一、二或三通道操作
可靠的1、2或3维唤醒模式检测
可编程唤醒模式(16位或32位)曼彻斯特
支持唤醒模式加倍(16位和32位)
不支持模式检测的唤醒
唤醒灵敏度80μvrms(典型值)
可调灵敏度水平
高度抵抗虚假唤醒
方便的天线调谐,在所需的载波频率上实现完美匹配
内部rc振荡器的自校准
假唤醒计数器
支持定期强制唤醒(1-2小时)
低功耗监听模式
三通道监听模式下的电流消耗2.3微安(典型值)
数据速率可从0.5-4 kbps调整(曼彻斯特)
带时钟恢复的曼彻斯特解码
每个通道可用的数字rssi值
动态范围64dB
5位rssi步进(每步2db)
基于32kHz XTAL、RC-OSC或外部时钟的时钟发生器
工作温度范围-40摄氏度至+85摄氏度
工作电源电压2.4V–3.6V(Ta=25℃)
双向串行外围接口(SPI)
三、应用领域
AS3933非常适用于活动的RFID标签,实时定位系统、操作员识别、访问控制和无线
传感器。
此帖出自无线连接论坛
技术支持:王工 13612949951  2355573202
