5891|8
279
为什么我的STC44 LQFP封装的老烧程序不进去??十万着急 [复制链接]
,,那个STC90C52   44LQFP封装的片子,,无论采用   4线串口   还是6线的方式都下不进去,,可以上门到你那需求下技术支持不???哪个有经验指点下
附件是宏晶发的资料,,我要不焊接4根线到他们提供的板子,,要不焊接6线到他们提供的板子上,,每次都搞不好..什么原因
此帖出自单片机论坛
下图红圈的地方也很重要,记得我买了两块STC89C516RD+,就是因为没有选择这个,所以把它扔了一个,还有一个我设置后可以正确下载,把我个气的:(。心疼我好久。。。   [attach]49243[/attach] [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2010-7-2 11:19 编辑 ]  详情 回复 发表于 2010-7-2 11:18
279
DIP封装的一下就搞进去了,,,,帖片封装的怎么搞也进去不了
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 沙发 pyy1980 的帖子
什么提示呢???????????
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
279
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
连都连不上,,,DIP的很顺利
此帖出自单片机论坛
279
连都连不上,,,DIP的很顺利   哪个有经验
此帖出自单片机论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 pyy1980 的帖子
如果连线没问题就可能是引导程序坏了
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 pyy1980 的帖子
如果连接没有问题,就可能是引导程序坏了,还有一种问题就是设置有问题。
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
此帖出自单片机论坛
个人签名我的博客
279
问题解决了,,是外部芯片的干扰,,我把那个外部芯片扒掉以后烧的进去了
此帖出自单片机论坛
