7772|14
41
KEIL下LPC1114代码运行问题 [复制链接]
用keil编码1114的i2c,我在设置了编译优化选项之后出现了巨大的问题。索性,在取消掉所有的优化选项后i2c通信已经正常。
可惜结果仍然不正确,我就跟代码。这时候才发现一个无法理解的问题。我在funcA()里调用funcB()时传入一个静态myVar的指针。这个指针在funcB()中进行第一步读i2c操作xxx_II2C_Read32()完成后,再进行第二次读i2c操作xxx_II2C_Read16()时,传入的指针变量pParam这个指针本身居然发生了改变。这样的变化直接导致了i2c操作失败。
这只是个前后台的程序,变量myVar也并没有出现在任何的中断服务程序中。
我是非常的费解,有请各位看官大大帮忙瞧瞧,可能出现的问题在哪里?
我用的版本是RealView MDK-ARM 4.10b。
static struct type_a myVar;
void funcA(void)
 /* set myVar */
 funcB(&myVar);
int funcB( struct type_a *pParam)
 int r;
 unsigned short uiReadValue;
 unsigned int uiTemp;
 r = xxx_II2C_Read32((unsigned short)(pParam->m_SlaveAddr), offset_1, &uiTemp);
 r |= xxx_II2C_Read16((unsigned short)(pParam->m_SlaveAddr), offset_2, &uiReadValue);
 return r;
此帖出自NXP MCU论坛
lz 不要把 myVal申请成全局变量试试?  详情 回复 发表于 2010-7-12 15:50
41
不明白为什么把代码放到帖子发布的代码段中出现了特殊字符。。。
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 沙发 jolyku 的帖子
把这个变量定义成:volatile 试试。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
管理员
回复 沙发 jolyku 的帖子
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-78536-1-1.html 看看是不是这个问题?
此帖出自NXP MCU论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
41
回复 4楼 soso 的帖子
诶,不是笑脸,是一些格式字符。
此帖出自NXP MCU论坛
41
回复 板凳 zhaojun_xf 的帖子
不行。
我再看下寄存器。
此帖出自NXP MCU论坛
747
用static voliatate两个限制一下
或许能行。以前碰到过。
此帖出自NXP MCU论坛
41
还是不行。
快被这问题摧毁了。
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
你可以单步调试,看在什么地方被篡改!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
41
回复 9楼 zhaojun_xf 的帖子
篡改的地方就是在funcB()中,“xxx_II2C_Read32()完成后,再进行第二次读i2c操作xxx_II2C_Read16()时,传入的指针变量pParam这个指针本身居然发生了改变”。
栈指针是对的,但是形参pParam的指针值却没有恢复。
此帖出自NXP MCU论坛
41
问题已经暂时解决:
keil的优化问题,在c/c++设置中调整代码优化选项仍然无法解决问题,最后只能在每个出问题的地方,申明一个volatile指针拷贝形参指针值后再未发现类似错误(PS:此时,形参仍然我行我素的变化(@.(@)。
继续关注代码优化相关问题。
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
如果是在中断中使用的变量,必须用volatile申明。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
41
没有在中断中出现问题。
此帖出自NXP MCU论坛
此帖出自NXP MCU论坛
41
全局是可以的,但是这样并没有根本性的解决这个问题。
此帖出自NXP MCU论坛
