4510|0
24
【ATmega4809 Curiosity Nano测评】串口通信 [复制链接]
ATmega4809 Curiosity Nano中,UART3连接到了板载仿真器的串口,可以通过它和PC进行通信。
先新建一个项目,然后打开MCC,在MCC中配置串口3和DELAY模块,其它参数使用默认值。
通过MCC产生代码,然后在main.c中添加下面代码:
int main(void)
    uint8_t d = '1';
    /* Initializes MCU, drivers and middleware */
    SYSTEM_Initialize();
    /* Replace with your application code */
    while (1){
        if(USART3_IsRxReady())
            d = USART3_Read();
        USART3_Write(d);
        DELAY_milliseconds(500);
编译下载后,打开一个串口软件,将波特率设置为9600.如果串口上可以接收到字母‘1’,说明单片机的串口发送正常。如果在串口软件中发送数据,单片机发送的数据也会随着变化,说明串口接收也是正常的。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自单片机论坛
