5017|4
55
3656
用L3M ARM AD输入电压范围为0-3.3V,而ARM片内基准电压为3V,如何解决? [复制链接]
用L3M系列ARM的AD输入电压范围为0-3.3V,而ARM的片内基准电压为3V,有什么好方法?
基准电压为3V,那输入范围就是0-3V  详情 回复 发表于 2010-7-7 16:48
3836
在AD的前端加一个放大电路,这样就可以扩大AD的测量范围了,不过精度会降低。
546
还是加外部基准吧
640
都要电阻分压吧
24
基准电压为3V,那输入范围就是0-3V
